da ich gerade nichts zu tun habe, möchte ich gerne den POLO Schriftzug an der Heckklappe entfernen.
Kann ich die Klebereste dannach mit Reinigungsbenzin entfernen, oder ist das zu agressiv für den Lack?
An der Stelle würde ich dannach noch drüber polieren.
Matthias
Ein Kumpel von mir hat den Kleberest mit Feuerzeugbenzin abbekommen. Danach ist er mit einem Lackpflegemittel drüber gegangen. Der Lack wurde nicht angegriffen.
alsi ich habe da so einen radiergummi für die Bohrmaschine.. den mache ich drauf und gehe über die reeste und weg sind sie..
so habe ich es auch mit meinen seitenleisten gemacht
Also ich weiß nicht genau welche Bestandteile dein Waschbenzin hat, aber du mussst sehr sehr vorsichtig sein.
Nitroverdünner löst auf jeden Fall den Lack an!
Mein Tipp:
Klebereste mit einem Heißluftfön erwärmen und mit dem Daumen oder einem reißfesten Tuch weg rubbeln, danach polieren.Ist vielleicht etwas mühsamer und dauert etwas länger,aber 100% sicher.
Schriftzug entfernen:
Schriftzug mit Heißluftfön erwärmen und dann mit einem stabilen Faden z.B. dünne Angelsehne oder Nylonfaden hinter dem Schriftzug entlang ziehen mit leichten auf und ab bewegungen.
es geht auch spiritus den habe ich genommen. spiritus auf nen lappen und dann bissel stark reiben dann bin ich nochmal mit politur drüber udn fertig
Das Feuerzeugbenzin enthält Naphtha (Erdöl). Damit ist es super abgegangen.
Aber die Technik mit dem Fön ist sicher besser und sicherer.
es geht auch schleifpolietur oder industriereiniger
Bei meinem Reinigungsbenzin steht vorne:
- intensiv
- fettlösend
- leichtflüchtig
Dahinter noch:
- enthält Nephtha (Erdöl)
Sonst steht nix weiter dabei.
Muss ich mal zu Hause noch Spiritus suchen.
Matthias
- intensiv
- fettlösend
- leichtflüchtig
Dahinter noch:
brauchst auch nich viel spiritus. gehst wie meine vorgänger schon gesagt haben mit angelseene da hinetr udn "schneidest" es ab ich musste es bei mir nicht mal warm machen
Gut okay, dann werd ich mal mein Schriftzug entfernen.
Danke Jungs!
Matthias
Viel Erfolg, mit welcher Methode auch immer.
