Planen
danielg40
danielg40's Polo 2F
Servus, muß an meinem neuen Winterauto ne neue Zylinderkopfdichtung einbauen!
Jetzt wie kann ich abschätzen ob Planen unbedingt notwendig ist?
habe kein Haarlineal!
Muß dazu sagen das er aufgrund eines defekten Kühlers 2-3mal heiß geworden ist!
Es handelt sich um nen 54Ps Fiat Punto!
danke
Denn würd ich Planen lassen, wir haben früher immer Kopf geplant bei ZKD wechsel.
danielg40
danielg40's Polo 2F
ja will halt sowenig wiemöglich ausgeben für die kiste!
kann ich den nicht irgend wie anderst vermessen, Fühlerlehre ist vorhanden, nur halt kein haarlineal!
was zahlt man so im schnitt fürs planen? 40€?
geh zu ner werkstatt und sag die sollen shcnell ma nachgucken!
planen kostet bei uns 50€!
Ich habs bei meinem ersten Polo Mal mit ner Glasplatte gemacht die sind ja auch eig ziehmlich grade.... ich glaube der Polo läuft heute noch
danielg40
danielg40's Polo 2F
joa, glasplatte hört sich gut an!
wieviel sollte der den max luft haben?
0,10mm max!
Lass ihn planen, dann bist auf der sicheren seite!
ging auch gut mit der platte.... nur man braucht viel gefühl dafür
danielg40
danielg40's Polo 2F
viel gefühl?fürs messen?
da wo du ihn planen lassen kannst, die können den auch vermessen VOHER, und wenn noch alles tutti ist schmeisst du 5€ in die Kaffeetasse und gut ist
danielg40
danielg40's Polo 2F
also alles ausgebaut, und aufm glastisch gemessen!
sind in der mitte so zw. 0,15 und 0,20mm was luft ist!
wenn ich nen stahlmassstab locker drauf lege, ist max. 0,05mm luft!
Ist das Zuviel indem fall oder?
ich weiß ja nicht, glasplatte hin oder her.....wenn sie nicht flach aufliegt ohne zu kippeln/wackeln dann gebe das ding weg, ich habe vor einem Jahr auch meine ZKD neu gemacht und war zu gutgläubig und habe den kopf ohne zu planen wieder drauf geschraubt, und was war das Ende vom lied.....heute ist der Kopf wieder unten weil der RINGSRUM raus sabscht
Wenn der Motor mal heiß lief, was fast bei jeden Polo schon normal war, ist er krumm!
danielg40
danielg40's Polo 2F
komm jetzt grade von nem anderen motorbauer, der will 40€!
hab ihn grade dort gelassen, ist in 1,5h fertig!
Konnte sogar nocke und nockenrad drinne lassen!
übern block selber mit 800papier kurz drüber oder?
wie wird der überhaupt geplant, ich hab inner werkstatt noch nie ne flächenschleifmaschine gesehen^^ also ohne haarlineal würd ich da nicht mir schmirgel arbeiten zumal du wenigstens nen graden klotz bräuchtest um gleichmäßig eine fläche zu schleifen
die dichtfläche schön mit reiniger reinigen und dann die übriggebliebenen verunreinigungen mit feinem schleifpapier leicht wegschleifen!
ist nicht schlimm da so feines papier keine großen riefen macht und die dichtung nachher ja wieder dichtet!
danielg40
danielg40's Polo 2F
ich mein ja nur den block!
der kopf ist ja geplannt worden!
wie schon gesagt, ganz feines schleifpapier,kannst es auch bissel nass machen.
Habe heute mal 2 Bilder von meinem gemacht VOHER/NACHHER
kleine rostansätze lassen sich leider nicht wegschleifen da wo das wasser durch fließt,ist aber völlig normal.
