Moin moin,
Ich habe mal wieder ein Problemchen mit meinem Polochen.
Vor ca. 1 Monat habe ich die hinteren Bremsbeläge erneuert, da diese am Ende waren und Teilweise schon gerissen waren.
Es wurde dannach wieder neues Öl eingefüllt und alles ordentlich entlüftet.
Welche Bremsbeläge ich drin habe kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe mir die originalen Teile geben lassen.
Auf meinem TÜV-Termin vor 2 Wochen wurde dann festgestellt, dass die Handbremse und die Fußbremse ungleichmäßig ziehen. Rechts zieht die Mühle weniger stark an als links.
Jetzt meine Frage: Was könnte ich falsch gemacht haben ? Hatte schon jemand von euch das Problem ?
Ein weiterer Grund für mein Durchfall beim Tüv ( ) waren auch die abgefahrenen Bremsscheiben vorne. Kann mir jemand günstige Bremsscheiben empfehlen ? Bremsen sollten sie schon können .
Ich bin für jede schnelle Antwort dankbar, da ich nicht mehr viel Zeit zum nächsten Tüv-Termin habe.
Danke im Vorraus !
Lusches
Moin,
günstige Bremsen für vorne kann ich dir die empfehlen!
http://cgi.ebay.de/Bremsscheiben-belueftet-Belaege-vorne-VW-Polo-6N_W0QQitemZ300372383490QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item45ef96d702&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Bremsen von diesem Mitglied hab ich jetzt bei mehreren Autos verbaut. Hat immer alles gepasst, gute Qualität & bremsen alle immer noch.
Greetz S.Schulle
Also wenn ich das richtig gelesen habe, hast du nur die Bremsbeläge erneuert und nicht die scheiben... daran wirds ziemlich sicher liegen...
Beläge und Scheiben sollten immer in einem aufwasch gewechselt werden.
Danke euch beiden für die Antworten.
Schulle : Danke für den Tipp. Das Angebot hört sich doch garnicht so schlecht an.
Gumbi: Und wenn du falsch gelesen hast, hast du überlesen, dass ich die hinteren Bremsbeläge erneuert habe und hinten keine Scheibenbremse ist.
Das erste Problem wäre damit also gelöst. Jetzt bleibt noch das zweite Problem mit den ungleichmäßig ziehenden Bremsen.
Lusches
fahr kurz vor dem termin mit leicht angezogener handbremse. dann werde die schön warm und warum auch immer passt das dann meist. hat mir mal nen kfzler gezeigt und konnte das schon bei mehreren fahrzeugen so verwenden die durchgefallen sind wegen einseitiger bremse hinten
Bremsen für vorne, Klötze und Scheiben für 72€ bei Sandtler.
HAste premier Qualität!
Also Türpinne würd ich ja noch bei Ebay kaufen aber bei der Bremse, würd ich doch eher tiefer in die Tasche greifen... . Hinterher ist man immer schlauer,... . :(
-unterschiedlich eingestellte seilzüge
-bei bremsflüssigkeit nicht richtig entlüftet
-falsch eingebaute bremsen hinten!
gruß
