Hi..!
http://cgi.ebay.de/Tachonadeln-LED-Beleuchtung-needle-illumination-ROT-x4_W0QQitemZ260514543301QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca7e076c5&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Hat das von euch mal einer gemacht und
geht das mit dem Tacho vom 86c...?
hi naja halte von die nadeln nix hab hier meine zu liegen vom golf4 die nadeln musst nur unten die anstecker von dem 86c nadeln rausnehmen die an den golf4 nadeln ranmachen led durch gut ist.
achso und die golf4 nadeln noch bisschen einkürzen und was abschneiden...und dann passt das.
Ja schon aber es geht ja nicht um die Nadeln sondern
um die LED Beleuchtung der Nadeln.
Wenn du keine Wurstfinger hast
würde ich die Nadeln mit 1206 SMD s machen! Habe ich auch so gemacht da Led s einfach zu wuchtig sind und die smd s sieht man so gut wie garnicht!
Lg dan
Moin Du Sancezz wenn ich dir mal einen Tip geben darf schau mal hier nach[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar da kannst du Stundenlang lesen
ah cool Danke für den Link
Guckst du hier, die haben alles bevor es verwurschtelt wird! www.maustech.de/
Morgen
ich würde meine Tachonadeln auch gerne gegen beleuchtet Golf 4 Zeiger tauschen, aber bei meinem g40 beginnt die Tachoanzeige bei 20kmh...
ich hab mir mal die einbauanleitung angesehen und bin auf folgendes gestoßen...
und zwar das die tachos ab 20kmh das nicht packen vom gewicht der zeiger...is da was dran? hat jmd damit schon erfahrung?!
Wo das gemacht wird ist ein Golf 3 Tacho! Ich würd es einfach ausprobieren. Wenn nicht steht doch auch beschrieben wie es mit Tachos an 20 Km/h funktioniert.
gut klar, kann man natürlich ausprobieren, aber wäre natürlich schlecht wenn dann die motoren für die zeiger abrauchen^^
für 20kmh tachos hat er nur uv leds mit entsprechender farbe au den zeigern reingestellt...mhh alles nicht so einfach...
