hab zkd neu gemacht nur ölt der genauso wie vorher, dass zeug läuft aus wie wasser kann man sagen, wurde alles nach beschreibung angezogen
kopf krumm`? hast nicht planen lassen oder`?
ne hab ich nich gemacht,
biste denn sicher dass das noch von der zkd kommt?
woher denn sonst? Ventildeckeldichtung habe ich gerade gesehen dass es da auch bissl rausläuft, öldruckgeber habe ich die dichtringe neu gemacht...sind jedesmal richtig ölpfützen und qualmt und stinkt weil ja dass öl aufn krümmer tropft
nockenwellendichtring?
is dicht sowie kwring, habe den kopf nochmal nachgezogen
dann wohl doch die ventildeckeldichtung....die sifft gern in den ecken an den rundungen der nw.
neue dichtung mit etwas gehäusedichtmasse betreichen in den ecken beim einbau
oder kopf wieder abnehmen und gucken ob er verzogen is...
mach doch nicht so ein aufriss wegen der winterkarre habe ja zkd erst gewechselt.....soviel geld steck ich da nich rein, ich versuch erstmal ventildeckeldichtung
zieh die Ventildeckeldichtung nochmal nach über kreuz, einfach mal alles sauber machen und gucken wo es raus kommt.
Sonst denke ich auch nurnoch das es der Simmerring ist, also nockenwellendichtung.
Mach einfach mal deine zahnriemenabdeckung ab und guck obs dahinter verölt ist.
Sonst kann es auch die kopfdichtung selber sein, aber du musst ja wissen ob es von oben kommt oder eher weiter unten...
lg, bjoern
