Hallo zusamm,
habe mir vor kurzen einen Stellmotor in die Heckklappe gebaut und ihn über den Heckwischer angeschlossen!
Heute wollte ich dann ran den Stellmotor mit meiner ZV zu verbinden auf der FFB ist ein extra knopf für die Heckklappe... Kabel ist bis hinten hin gezogen nur iwie klappt das nicht!
1. sind auf dem Steuergerät so Pins wie bei einem PC Laufwerk und zwar 3 in einer Reihe und davon 2 Reihen also insgesamt 6 Pins wo dann 2 [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar drin sind!
2. Geht von dem Steuergerät für die Heckklappe ein Kabel weg "Schwarz/Rot" und egal wo ich ihn am Stellmotor anschließe funzt es net -.-
alles ausprobiert funzt nichts... weiß jemand eine Lösung?
PS. ZV ist von Lux Pro
wenn du auf den knopf drückst kommt den dann aus diesem Rot schwarzem Kabel überhaupt strom ?
erstmal musste wissen ob masse oder plus geschaltes ist der ausgang und wie lange du drücken muss da da was geschalten wird .
z.B. car guard musste 1sek drück und dann wird 1sek masse geschalten .
Bei meiner Car Guard muss ich nur einmal die taste Antippen und alles funktioniert wunderbar
achso... habe immer nur kurz gedrückt wie bei den türen auch... versuch es morgen mal mit länger drücken und melde mich dann nochmal schomal danke für eure Tipps
