hallo
mein dachhimmel hat überall wasser flecken da ich einen open air habe und das dach niicht dicht wa :( und jetzt habe ich einen neues dach nur möchte ich halt gerne den himmel in schwarz machen weil meinen innenraum dan komplett schwarz ist die griffe oben und die sonnenblenden auch schwarz wie gehe ich da am besten vor oder hat das schon jemand gemacht
na dann müssen die Säulenverkleidungen aber auch schwarz.
Würde ich aber nicht machen, schwarz drückt... .
Eher grade im Kontrast, weiß. Werd aus meinem Himmelchen einen Sternenhimmelchen machen. Wenn ma wieder urlaubchen habe.
^^ joae die Säulenverkleidung auch
nur mal als kleine anmerkung mein dachhimmel hatte auch mal so wasserflecken eben auch weil ich einen openair fahre ging super mit nem
fließtuch + bissi pril drauf und bissi feucht alles weg =)
dann einfach in die garage gestellt trocknen lassen und der sah aus wie neu
aber wenn du ihn jetzt neu machen willst
erstmal iwie alles runter schleifen was noch so "flauschig" ist
dann kannste dort alcantare beispielsweise drauf kleben
die "angstgriffe" würde ich vom passat 35i nehmen der hatte schwarze oder eben lackieren ebenso mal schauen ob die sonnenblenden passen und die türgummis gehen glaub ich mit irgendeiner bundeswehrfarbe schwarz machen ohne das die abfärben
Himmel + Abdeckung, ABC-Säulen, Spiegeldreiecke und Sonnenblenden in alcantara schwarz beziehen!
Und die Kunststoffteile in schwarz matt lackieren!
Guckst Du meinen Polo
