Hi Leute hab ne Seite gefunden die Tachoscheiben für einen 6n2 verkauft:
ich möchte mir da welche zulegen nur geht die Geschwindigkeitsanzeige bis 250. Meine Frage ist nun ob man den Zeiger im Tacho so einstellen kann dass er mit der Tachoscheibe auch auf 0 ist und die Geschwindigtkeit da richtig wiedergegeben wird.
Hoffe ihr könnt mir helfen möchte die sacheiben schnellst möglich bestellen.
Die skala muss schon passen, ansonsten musst du da ne andere codierung eingeben.
Die nadeln sind recht einfach zu justieren, wenn man einen OBD tester mist test programm hat. dann wird der Tacho beim mittelwert geparkt und kann so locker eingestellt werden.
WAS IST EIN OBD tester ?
Ein Onboard Diagnose System, sprich stecker ans auto, programm laufen lassen. Tacho eingestellt
Grob erklärt nur.
