aloha
ich habe da mal eine Frage was heißt oder ist eine Fia
zulassung?
bekommt man damit Sitze oder Überrollbügel eingetragen?
ich hatte beim TÜV angerufen man bekommt keine Sportsitze mehr eingetragen ohne Papiere
ist FIA Zulassung für straße oder nur Rennsport?
eine FIA zulassung ist für den rennsport, das bedeutet das du damit einen nach FIA geprüften motorsportsitz hast . aber das man keine schalensitze mehr eingetragen bekommt is blödsinn
haben die mir gesacht hier in Osnabrück
keine papiere oder so bekomme ich die nicht eingetragen
auch eine einzelabnahme
lol, jeder tüv sagt was anderes, die ham einen an der waffel -.- bei uns bekommste starre vollschalen mit seitlicher befestigung ohne alufschine eingetragen ^^
ja eben und hier bzw im i-net steht oft wenn die klappbar sind ist das kein problem
Sitze
Natürlich sollten Sitze nicht nur bequem sein oder „stylisch“ aussehen, sondern auch der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) entsprechen. Hierfür müssen Autositze einen entsprechenden Verstellbereich in Längsrichtung sowie ein gewissen Winkelverstellbereich der Rückenlehne aufweisen. Es muss gewährleistet sein, dass die Sitzposition individuell den Körpermaßen angepasst werden kann. Bei zweitürigen Fahrzeugen ist zusätzlich auf die Ein- und Ausstiegsmöglichkeit als auch auf die Fluchtmöglichkeit von den hinteren Fahrgastplätzen zu achten. Sitze und Sitzkonsolen müssen bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 1996 über entsprechende, gültige Prüfzeugnisse verfügen (Teilegutachten, EG / ECE-Prüfzeichen).
also bekommt man die eingetragen?
laut tüv süd richtig?
also so wies da steht ist das ne ermessenssache vom tüv selber. also bei mir hat er nix gesagt, und ich mein, vollschalen, käfig mit doppeltem flankenschutz. egal, hat er eingetragen ^^
ich frag da noch mal nach und wenn nord es nicht mach fahre ich nach süd
und probiere es da
hat jemand zufällig wichers sitze in einem polo eingetragen und kann mir
eine kopie vom brief schicken?
der tüv will mir die einfach nicht eintragen ich brauch ein prüfungszeugnis
Ich würde mal den TÜV wechseln, ist vllt. einfacher - bei FIA homologierten Sitzen hat man normal kein Problem die im Straßenverkehr zu zulassen.
Naja der TÜV hat mittlerweile soviele Vorschriften, da blicken Die selbst nicht mehr durch...
...am besten gar nix mehr verändern am Wagen.
ich hatte kontakt mit jemanden der beim tüv sitz über e-mail
und er meinte sie brauchen ein prüfungszeugnis also die sitze
und eine Fia zulassung ist NUR für den rennsport
aber überall im i-net steht wenn die klappbar sind kein problem
Also wenn du die hintere Sitzbank austragen lässt - sprich 2 Sitzer drauß machst, dann fällt schonmal die klappbare Konsole weg. Wenn jetzt noch ein Gutachten für die Konsole hast, sollte dem Prüfer die FIA Zulassung der Sitze ausreichen um den Kram einzutragen.
ja die rückbank wollte ich drin lassen aber als 2 sitzer eintragen wenn es möglich ist das die drin bleibt
und der sitz kann alles was der originale kann vor zurück und so
ich versteh die prüfer nicht
z.B in österreich würde auch eine Fia zulassung reichen aber zu weit
