ich hab ein problem mit den bremsen.. wen ich in die kurve fahre schleifen bzw. quietschen die scheiben bremsen hinten was könnte das sein?
zieh mal die radschrauben nach...dave
sind fest! was hat das eigentlich mit den radschrauben zu tun?
dann schleift die felge wenn sie schwimmt in der kurve...hab ich ab einmal gehabt nach ner runde auf dem ring mit meinem corrado.
ach so ok... die schrauben sind fest was mach ich jetzt?
da wird die mutmaß diagnose schwer. sicher gehen und werkstatt fahren. bevor was blockiert oder abreisst. oder auf noch einen tip warten ... lg dave
Handbremsmechanik vergammelt? (Hat der Handbremsehebl spiel, lässt sich das Rad im aufgebockten Zustand leicht drehen?)
Führungsbolzen irgendwo verrottet und nun fest? (Der Bremssattel muss sich auf den Bolzen leichtgängig hin und her schieben lassen, Spiel haben).
Bremsbeläge furz trocken eingebaut?
wenn du hinten scheiben haben solltest und in den Kurven quitschen seh dir mal die Ankerbleche an ob die eventuell bei Kurvenfahrten an die scheiben kommen und dann quitschen.
OK danke euch
