Fehlercodes
polo-boy87
polo-boy87's Polo 6N
hallo libe mitglieder
ich hoffe mir kann jemand helfen
ich habe geradeeben meine fehlercodes ausgelesen dies kam dabei raus
3 Fehler gefunden:
00561 - Gemischanpassung
15-00 - Adaptionsgrenze (Add) Unterschritten
17978 - Motorsteuergeraet gesperrt
35-10 - - - Intermittent
00537 - Lambda-Regelung
08-10 - Regelgrenze Ueberschritten - Intermittent
habe schon gegoogled leider komme ich auf einen grünen zweig wo das prob liegt
mein motor
1,4l 60 ps mk: AEX
habe eine scharfe nockenwelle verbaut
daten der nockelwelle
Nockenhub: 10,1 mm
Öffnungswinkel: 280 Grad
NW-Einstellung in OT: Einlass 1,1 mm und Auslass 0,9 mm
vll kann mir jemand helfen
mfg julian
    springt dein auto überhaupt an?
    Dürfte er eigentlichnicht wenn das steuergerät gesperrt ist
    polo-boy87
    jop es läuft ohne probs
    versteh das auch ned so ganz
      vielleicht solltest du auch mal dein steuergerät auf die nockenwelle anpassen dann könnte das mit der lambdasonde und gemischanpassung weg sein
      polo-boy87
      das hab ich schon machen lassen
        war das denn ne gute firma? nicht das die schlampig gearbeitet haben da wäre ich immer vorsichtig wenns um motortuning geht das kann auch schnell mal nach hinten los gehen Hab beim Galaxy wegen so einem ebay chip schon mal motor wechseln müssen der kunde hatte zwar die zeit über sehr viel spaß damit leistung war deutlich spürbar aber dafür hatte er nach 2000km nen loch im kolben
        polo-boy87
        moin
        jo das war alles korrekt war firma aus dem forum ausserdem hab ich das nun 1 jahr verbaut war alles ok nun habe ich meine zkd gewechselt und meine drosselklappe sauber gemacht seiddem is das so
          grundeinstellung gemacht bei der drosselklappe?
          polo-boy87
          ja hab ich gemacht zündung hab ich auch wieder eingestellt
          polo-boy87
          keiner mehr eine idede? wo sind den die ganzen motorprofis
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          hast du mal den fehlerspeicher gelöscht? nicht das des noch alte fehler sind....
          der fehler mit dem motorsteuergerät gesperrt, ist kein grund zur panik, das steht öfter mal drin
          polo-boy87
          hap hab ihn gelöscht der
          trat nichtmehr auf
          die anderen 2 schon langsam verzweifel ich hier und alles nur wegen einer ZKD tztztz
          kann mir jemand die anderen 2 genauer erläutern?
          polo-boy87
          also habe jetzt nochma alles auf grtundeienstellung gemachtaber fehler kommen wieder
          nun eine andere frage
          ich habe ja mein steuergerät anpassen lassen hat es dies auch gelöscht oder bleibt das
          polo-boy87
          hm sonst sind doch die leute auch gesprächiger
          hatt vll noch einer eine idee?
          habe jetzt noch zündkerzen gewechselt
          Hört sich für mich nach einem reinen Lambdasonden Problem an ,sind die Kabel in Ordnung vielleicht Marder oder so.Regelt die Lambdasonde richtig?
          polo-boy87
          moin
          also kabel bei sichtprüfung alle OK der lambda wert stimmt also gehe ich voon aus aber wie kann ich das prüfen?
            mitm Diagnosegerät muss die Lamda nen bestimmten Wert liefern
            sonst würde auch nen Fehler kommen
            gruß
            polo-boy87
            klar mit vag kkann ich ja nen lamdawert einsehen und der is I.O
              zieh sie doch einfach mal ab und schau obs besser oder schlechter wird
              also das würde ich jetzt erstmal machen
              gruß
              polo-boy87
              im leerlauf langt?
              habe vorhin gemerk das man nichts merkt ausser man versucht etwa 2000 touren zu fahren dann könnte man meinen das er kein spritbekommt jedoch wenn ich ihn mal auf 4500 hoch geh dann merke ich nix mehr
              sin bestimmt geister die mich ärgern wolln
                mhm das mit den geistern kenn ich habe ich auch öfters mal
                polo-boy87
                darauf hast du keine antwort oder?
                mit der lambdasonde im stand langt ja oder
                  mhm leider nicht, aber wie wäre es wenn du dort anrufst wo du es einstellen lassen hast und nachfragst? die müssen es ja am besten wissen
                  gruß
                  polo-boy87
                  hab ihm ne pn geschrieben leiderhat er diese noch nicht gelesen :-(
                  aber ich denke er wird schon antworten auch in seinem intresse
                  nein das löscht sich nicht
                  ich denke du hast bei wechsel bzw subermachen der dk irgedwas gemacht, was er nicht haben konnte
                  polo-boy87
                  hm
                  aber was habe sie runter sauber gemacht und wieder druf
                  er läuft nun einigermaßer aber bei 2000 halten geht nicht das ging die ganze zeit
                  hast du vll noch eine idee?
                  was ist denn jetzt genau das Problem?
                  Halt der kein Standgas?
                  polo-boy87
                  doch standgas einwandfrei 840
                  jedoch wenn ich versuche ihn auf 2000 u halten will geht es nicht säuft fast ab wie nen loch
                  und meine gemischanpassung is falsch zumindest setht das im steuergerät
                  hast du zufällig nach was am Zahnriemen gemacht oder sonst was anderes?
                  gemiaschanpassung würde ich sagen, du hast sonst was an der klappe verstellt oder was in der Art
                  polo-boy87
                  ne hab nichts am riemen gemacht, was kann ich an der klappe verstellen? isdoch alles elektronisch
                  und das buch so wirds gemacht hilft auch ned wirklich weiter
                  #31 - 30.11.2009polo 6n 00561 00561 vw polo fehler fehler 00561 gründe motorsteuergerät gesperrt polo gemischanpassung unterschritten polo 6n 17978 motorsteuergerät gesperrt 00561 vw fehlercode fehler 17978 00561 vw 00537 lambda regelung polo 6n motor steuergerät polo 6n 1,0 polo 6n fehlercodes polo fehler gemischanpassung 6n2 fehler 17978 gemischanpassung add unterschritten polo 86c gemischanpassung 00561 - gemischanpassung 15-00 - adaptionsgrenze ( add ) unterschritten fehlercode gemischanpassung vw polo fehler 17978 vw polo 9n 00561 - gemischanpassung nach chippen
