Woher bekomme ich eine Einzeldrosselanlage für meinen 1,4 16V (aus´m Polo 6N)?
Bei Dbilas gibtr es die nur für 8v Motoren, oder 16V ab 1,8 Liter
Mfg
guck mal bei Sorgmotorsport.de
Sorgmotorsport.de
kannst Du dir auch aus einem Satz alter Vergaser selber bauen oder bauen lassen!
Die Weber Vergaser z.b. befreist Du von Ihrem Vergaserbauteilen wie Düsenstöcke ect. so das Du nur die Mechanik hast . Die Löcher innen zu schweisen und durchgang nachhohnen ( kann jede Zylinderschleiferei welche einen Moped Zylinder hohnen/Bohren kann ).
Dann z.b. einen satz passender Ansaugstutzen für die Vergaser auf den Wunschmotor nehmen, Einsätze für die Düsen einschweisen + Halterung für das Benzinrohr. FERTIG ist die Einzeldrosselmechnik. Was Du nun noch brauchst ist ein Potie für den Drehwinkelabgriff. Auch das läst sich selber anbauen an eine Welle.
Dominic
