Servus, hab da ma kurz ne frage an euch!
Und zwar zu meinem neu aufgebauten G40!
Der Motor hat jetzt knapp 9tkm runter!
er wurde im Frühjahr auf 6° eingestellt und glaube den Co-wert auf 800!
Und das Prüfdiagramm ergab nur 145PS!
Jetzt die frage ob es sich vielleicht lohnen würde nachdem 10tkm ölwechsel, beide Temp.fühler neu machen und den Motor nochma auf einstellung überprüfen und die Zündung auf 7 oder 8° zu stellen um noch etwas leistung raus zu holen!
was meint ihr?
Setup:
--Neu gelagerter PY
--neue Übermaßkolben
--Schrick Nockenwelle 252°/276°
--Zündkerzen Bosch W4DPO
--Zahnriemenantrieb 48/24 also 65er laderrad
--Lader ist frisch überhollt und leicht RS bearbeitet, aber nur leicht!
--Lufttiltereinsatz
--Supersprint Fächerkrümmer mit 100Zeller Metallkat
--Gruppe A anlage ab kat von Bastuck
--angepasster Chip von FTS
danke
nix einfach so einstellen 7/8°C.
wenn du mehr leistung und ne optimale abstimmung willst, musst du nochmal zum abstimmen auf die rolle, was anderes bleibt da nicht!
