Hi hi seit geraumer Zeit quietscht der Polo 9n von nem Kolleg von mir!
Er hat es z.zt. sehr extrem an der Vorderachse und schon immer an der Hinterachse. Hinten hatte ich vor kurzer Zeit die Dämpfer gewechselt weil sie hinüber waren, aber besser ist das Geräusch nicht geworden.
Kennt einer solche Probleme am 9n? Gruß Kemmi
hey kann uns echt keiner helfen?
Das liegt an den zahlreichen Gummilagern.
Ein leidiges Thema, ist aber kein Defekt.
Abhilfe (nicht von Dauer) ist, beim Wechsel die Dinger gut gefettet zu verbauen, das wird normal auch ab Werk gemacht.
Jetzt nachzufetten ist die gleiche Arbeit, als wenn man diese alle neu macht.
Man kann man testen, sie alle mit Kriechöl WD40 einzusprühen (auch im Dom), und wenn sich das Kriechöl in alle Ritze gezogen hat dürfte nix mehr Quietschen, sofern man keine Stelle vergessen hat.
Bühne ist sehr hilfreich.
Man kann allerdings auch warten, bis der TÜV die ersten Gummis für wechselwürdig hält und dann beim Einbau auf ausreichendes Fett achten.
Solange einfach Radio anlassen.
Und wenn es nur quietscht und nicht klaggert ist noch alles ok.
alles klar wieviele gummis gibt es denn ca. und wo! kann es sein, das das geräusch bei nässe lauter wird oder öfter vor kommt
im Dom überm Stoßdämpfer,
Querlenker je 3 Stück,
Stabi-Gummis,
Hinterachse,
Sieht man sicher fast alle wenn man druntersteht.
