Hey Leute, hab mir vor paar Monaten nen Polo G40 gekauft und war eigentlich zufrieden. Als ich dann aber zufällig mit dem G40 meines Kumpels gefahren bin, fiel mir auf das der viel besser geht als meiner. Beide Polos sind aber vom Motor und vom G-Lader original. Hab den G-Lader sogar Überholt, konnte aber keine besserung feststellen und alle Schläuche sind auch dicht. Kann mir vielleicht jemand bei meinem Problem weiterhelfen?
benzindruck richtig? zündung verstellt?
Wie kann ich feststellen ob ich zu wenig Benzindruck habe und wie kann ich den Benzindruck einstellen?
einstellen kannst den nich du musst nur rausfinden ob deine pumpe noch 3 bar bringt. aber wie messen. das einfachste wär die von deinem kumpel einzubauen und zu gucken, wenn sich nix ändert passt der druck.
Ok das mit der Benzinpumpe probier ich gleich aus. Geht da eigentlich auch die Benzinpumpe vom 45PS Vergaser oder hat die weniger Druck?
das geht mit sicherheit nicht
geht nich die hat nur 1,3 bar. der G50 und 3F haben 3bar
Wie sieht denn der Ladedruck aus?alles dicht?
