weiß jemand zufällig was für ein leuchtmittel dafür verwendet wird?
Für die bedienelemente?
W5 1,2W 12V
Meine erst vorgestern gewechselt.
Hast du schon gewechselt?
ja war bissel ä stress
Jetzt sag nicht du hast alles ausgebaut.
ne radio raus^^
wie hast due es gemacht?
hi, die lampe kannst du ganz leicht mit einem stück schlauch rausziehen, einfach den schlauch auf die birne drücken und rausziehen. nimmst nur die drehmoppetz raus
Mittlerer Lüftungs knebel abziehen.
Leuchtkegel raus geht etwas schwer.
Und dann mit einem Plastikschlauch das Leuchtmittel raus ziehen.
Mit dem Schlauch das neue Lämpchen wieder reinsetzen und mit einem Schraubendreher nachdrücken.
Leuchtkegel wieder rein,Kabbe drauf fertig.
5 - 10 min arbeit.
Hatte das aber schon mal gemacht und dabei den Kompletten mittelteil ausgebaut.war dann über 1 Std dabei.
ich hab auch so knapp 10 minuten dafür gebraucht
