6n2 Rückleuchten machen Probleme
Musti
Hab an meinem 6n die 6n2 Rückleuchten. Da müssen ja auf jeder seite jeweils 2 Kabel getauscht werden. Linke Seite funktioniert wunderbar.
Die Rechte Seite macht was se will. Wenn ich Rechts Blinke tut sich nichts. Wenn ich den Warnblinker reinmache funktioniert se.
Wenn das Standlicht an ist Brennt der Blinker leicht mit. Und wenn man auf die Bremse drückt geht vorne Rechts das Standlicht und der Blinker an.
Also irgendwo hab ich wohl nen Fehler gemacht. Aber keine Ahnung wo
Jemand ne idee woran das liegt?
Klingt nach einem Massefehler.
Aber Deine Kopfdichtung ist das größere Problem
Musti
Nur Probleme! :(
Frag mich grad wie so en ding im Stand kaputt geht? Hab den Wagen seit 2 Monaten oder so ned gefahren.
Du musst beim Stecker diese 2 Führungsstreifen abschneiden und den Stecker umdrehen. Dann sollte alles funktionieren!
Musti
Is das dein ernst? Dann hängt doch aber das Massekabel auf der Falschen seite?
Du musst auf der einen Seite auch zwei Kabel vertauschen und auf der anderen reicht es diese beiden Führungs-schienen abzu schneiden und verkehrt herum in den Stecker schieben wie es RUA schon sagte
Musti
werd das morgen mal probieren. Hoff das geht dann!
