Hi zusammen
benötige mal Hilfe in Punkto Schalter
Kann mir jemand sagen wo beim Schalter der Heckscheibenheizung plus minus und masse drangeklemt wird möchte nämlich darüber meine unterbodenbeleuchtung anschließen
1 LIchtplus
2 Masse
5 von sicherung zündungsplus
6 an heckscheibenheizung
also
2 Masse ist klar
1 müsste ich das plus kabel anklemmen
und 5 das minus oderwie
ich will ja meine unterbodenbeleuchtung damit an und aus machen die über den zigarettenanzünder läuft
1 LIchtplus > das das symbol beleuchte wird (heizsymobl wenn licht anmachen>standlciht
2 Masse >wegen der beleuchtung des symbol
5 von sicherung zündungsplus an zigarettenanzünder das dauerplus
6 an heckscheibenheizung >unterbodenbeleuchtung
1. ist dann das blaue kabel am zigaretten anzünder
2. schwarze kabel vom zigarettenanzünder und das minus der unterbodenbeleuchtung
3. rote kabel vom zigarettenanzünder
4. plus kabel der unterbodenbeleuchtung
so richtig bin ein bisschen schwer von kp
jup stimmt
und beim schalter wo ich meine scheinwerfer im dunkeln anmache gibt es doch nur rot und schwarz als kabel oder?
5. rote kabel vom zigarettenanzünder
6. plus kabel der unterbodenbeleuchtung
lichtschalter?
3 und 4 sind nicht gelegt .
ja der drehschalter links neben lenkrad
der ist doch für scheinwerfer
gibt es da nur rot und schwarz als kabel
an lichtschalter sind mehr als nur rot udn schwarz als kabelfarben
Grau/blau
Grau/rot
Grau/schwarz
Grau/grün
Gelb
Grau
Grau/weis
usw.
ok wo muss ich dann led anschließen wenn sie nur leuchten sollen wenn ich das licht anmache
müssen die led in serie oder paralell geschaltet werden
ich möchte mehrere einzelne LED einbauen die angehen wenn ich das licht anmache
frage: muss ich die in serie oder paralell anschließen und an welches kabel
an masse und das grau/blau(lichtplus).
paralle am besseren mit widerstand
Bei meinem schalter gibt es noch en pin 3.
Ist der dafür das dass lämpchen gelb leuchtet wenn ich den gedrückt hab?
Und kann ich das dan einfach von pin 1 brücken?
Also ich hab an meinem schalter auch einen pin 3.
Ist der für das lämpchen damit es dann gelb leichtet wenn der schalter betätigt ist?
Und kann ich das dann einfach von pin 1 brücken?
Moin
Ich habe an Pin 5 und 6 einfach das durchgeknipste + Kabel
dass per Schalter nur "freigegeben oder gesperrt" wird.
Funktioniert soweit auch. Steckdose hinten wird an und aus geschaltet.
Damit das ganze Leuchtet hab ich an Pin 2 den braunen von dem Hauptschalter der Heckscheibenheizung gebrückt.
Problem: Orange Leuchtet beim Anschalten und erlischt wenn man ausschaltet
Aber bei Standlicht oder Licht leuchtet die Rote Lampe nicht. (hab getestet sie funktioniert)
Was muss ich noch umklemmen?
Gruß Nico
