Hallo ich habe ein Problem mit mein altes Schätzchen mit den Polo.
Und zwar wenn Ich Morgens den Motor Starte der läuft irgend wie unrund
Es kommt mir vor als der nur auf drei pötte läuft,
Zündkabel, läufer und Verteiler deckel erneuert worden und die zündkerzen auch.
Aber sobald der Motor warm ist läuft der schön ruig aber nur wenn der kalt ist dann habe ich die probleme .
Woran kann es liegen
Gelle
Baujahr?
Motorkennbuchstabe?
Baujahr 1994 aber die motor kennzeichnung habe ich leider nicht zur hand,
Wieviel kw?
ich kann dir die werte geben 01272 cm genaues bauj. 10.05.1994
Krasses Baujahr
Dann ist es wohl nen 3F oder AAV, weil der NZ zu der Zeit nicht mehr verbaut wurde.
Bei dir im Fahrzeugschein muss doch drin stehen wieviel KW der hat...
ich finde nicht im fahrzeugscheins die kw angaben
40 kw ich habe es gefunden
wie viele ps hat der denn, weiß du das?
zu spät..
@gelle:
Die findest du im Eu - Schein unter P.2 bzw. P.4!
Da steht auch noch hinter bei welcher Drehzahl er diese Leistung hat.
wenn mir nicht täuscht 54PS oder so
also müsste es ja rein theoretisch nen aav sein....
das kann sein , kann mir einer den helfen woran es liegt , bzw was ich für ein problem habe
Tempfühler, Lamdasonde, Ansaugluftvorwärmung. Allerdings nicht der Schlauch vom Krümmer an den Luftfilter, sonder der "Igel" in der Ansaugbrücke defekt.
LG Sascha
kann man es nicht irgend wie testen was kaputt ist damit man den fehler einkreisen kann
Fast unmöglich, da der Fehlerspeicher bei nem 2F eher sehr beschränkt ausfällt
Da muss man noch nach "alter schule" suchen
Hallo ich ahbe folgendes versucht.
Thermo abgesteckt und die lamda .
Also wennn ich den stecker vom thermo wieder drauf stecke mercke ich das die drossel klappe sich beweckt und der stand gas geht etwa höher,
aber mit der lamda merke ich nichts ,
Keine ahnung .
kann man sonst noch was versuchen ,
für einige tipps würde ich mich freuen und vieleicht etwas weiter kommen
gruß
gelle
