Hier ist immer noch der Tacho (Geschwindigkeit / KM / Tageskilometer) defekt, dh. Nadel bleibt auf "0", Zähler verändert sich nicht.
Tachoeinheit wurde schon getauscht - keine Besserung.
Jetzt habe ich den Sensor am Getriebe (Tachogeber / Wegstreckenzähler ?) ausgebaut, Stecker gereinigt, Kontaktspray benutzt, etc.
Welle lässt sich leicht drehen...
kein Effekt
Mit dem Multimeter lassen sich am Stecker zwischen den 3 Leitungen im ausgebauten Zustand je 600 oder 900 KOhm messen.
Ist das so okay ?
Noch einen Tipp bevor es morgen zum TÜV [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar geht ?
Danke
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee ?
Danke für Euer Verständnis
Es gibt nen Thread über das versteckte Menü im Tacho damit kannst du prüfen ob von deinem Geber ein Signal kommt ! musst mal die Suche nehmen
