Hier ist immer noch der Tacho (Geschwindigkeit / KM / Tageskilometer) defekt, dh. Nadel bleibt auf "0", Zähler verändert sich nicht. Tachoeinheit wurde schon getauscht - keine Besserung. Jetzt habe ich den Sensor am Getriebe (Tachogeber / Wegstreckenzähler ?) ausgebaut, Stecker gereinigt, Kontaktspray benutzt, etc. Welle lässt sich leicht drehen... kein Effekt Mit dem Multimeter lassen sich am Stecker zwischen den 3 Leitungen im ausgebauten Zustand je 600 oder 900 KOhm messen. Ist das so okay ? Noch einen Tipp bevor es morgen zum TÜV [url=http://www.polotreff.de/forum/t/177505](Thread)[/url] geht ? Danke
Dieses Bild wurde am 03.11.2009 von 6n_erstehand hochgeladen.
