Moin Moin Polofreunde
ich bin auf der suche nach einem Stromlaufplan für mein "Schmuckstück" 86 C 29 KW
nun habe ich schon gelesen das mann die Motorkennung haben sollte -- wo steht die denn ...
ich habe schwierigkeiten mit dem Licht -- ist mir erst heute aufgefallen das nur das abblendlicht geht und nicht auf fernlicht schalten kann..
Den Polo habe ich erst seit ein paar Tagen und habe keine Unterlagen diesbezüglich
moin Cityhai, die motorkennung steht in der reserverad mulde am ende vom kofferraum.
ja so en Stromlaufplan fürn 2F würde mich auch mal interessieren. In dem auch alle Kabel beschriftet sind und wozu die sind.
ist der 86C und der 2F das gleiche ?
Ja müsste gleich sein soviel ich weiß. Aber ich hab ja nen 2F FOX da wurden ja auch Komponenten weggelassen (Mittelkonsole usw.) Weiß net ob da soviele liegen wie in nem normalen 2F. Deswegen würde ich gerne mal nen Plan haben. Wollte nämlich in die Halterungen für die Hutablage Lautsprecher verbauen. Die dafür benötigten Halterungen sind ja vorhanden. Wollte jetzt wissen ob ich neue Kabel ziehen muss oder ob da schon welche sind.
xaver soweit ich weiß liegen keine kabel hinten im 2f musste mal dein radio raus nehmen und schauen wieviele kabel bei deinem din stecker belegt sind für die lautschprecher. wenn nur 4 angeschlossen sind dann hast du nur 2 boxen. wenn das der fall ist musste neu ziehen.
Ok wie ziehe ich die am besten? Hab sowas noch nicht gemacht bis jetzt.
hat jemand ein paar Tips für mich?
Ich hab mir das Buch
So helf ich mir selber oä besorgt, ist vom Golf 1, aber Stromlaufpläne sind zu 98% identisch, glaube daher nicht, dass der Innenraumkabelbaum von 86c zu 86c verändert wurde.
VLT im 2F aber auch eher unwahrscheinlich.
Wenn du nicht auf Fernlichtumschalten kannst, denke ich dass der Schalter am Lenkrad ein weg hat.
Ich guck mal nach Kabelfarben , an denen der Strom an kommt und abgeht, dann kannst du das selbst bei dir kontrollieren+
hast du das radio selber eingebaut oder war es schon drin. zu jedem radio benötigt man spangen un es herraus zu zeihen.
ich glaube eher da beliebt einer zu Scherzen :
Sehr gute Beschreibung, danke!
Programme vonwegen Teilen usw. was 2F betrifft hab ich ja.
Nur noch keines wo man den Kabelsalat erklärt bekommt^^ Radio is draussen werde mein neues einbauen (JVC KD-AVX11)
und neue Kabel legen auch neue für die vorderen Lautsprecher.
Xaver ich warte dann so lang biste die Kabel gezogen hast ....
Cityhai den motor den du hast ist der GL
ist ja der einzigste motor mit 1,05l der im polo verbaut wurde
Daaanke .....
