Lenkrad ausbauen aber richtig!
    hallo. ich musste mein lenkradstellung zwei mal korrigieren,bis es es mit der radstellung gerade war.habe nicht markiert,was philippo vorgeschlagen hat was auch richtig ist.hatte auch dieses blöde drei-speichenlenkrad drinne. hatte mich eine lenkstockverkleidung gekostet,weil die schraube in der mitte die untere verkeidung kaputt machte.
    Ach ja passte nicht ohne Lenkradausbau. Konnte ihn net rauszeigen ohne Lenkrad abzunehmen!
    hmmm hatte bei mir das original lenkrad damals auch drin gehabt und selbst bei meinem jetzigen lenkrad bekomme ich den tacho durch, ist halt alles eine frage der übung.
    Polo913F
    Egal Tacho is drin und fertig Geh "heute" zum Schrotti neu Verkleidung kaufen. Hab nur noch das Problem das die Blende vom Tacho noch ab is -.- Glaube ich dreh links und rechts da wo die Löcher für die Entriegelung sind jeweils 2 kleine Schrauben rein damit die Blende fest ist.
    wenn du zum schrotti fährst kannst du ja gleich ein richtiges lenkrad mitnehmen. ein gt lenkrad. und ne mittelkonsole. und nen handschuhfachdeckel. und reservier dir bessere türpappen fürs nächste mal...
    Polo913F
    Ne Gt Lenkrad is net so mein Fall wenn dann en schönen Sportlenkrad für die Muskeln im Arm^^ Mittelkonsole is drin! Handschuhfach, danke hätte ich noch vergessen. Pappen gute idee mal welche zum üben bzw. versuchen Dobos mit schönen Bezug zu bauen.
    Hoffe nur auf dem 3ten Schrotti wo ich morgen hinfahre gibts wenigsten mal 2-3 Polos auf den letzten stand immer nur 1ner :(
    Morgen werd ich mal neue Bilder knipsen das ihr mal seh was ich schon so getan hab Falls es wenn interessier
    Erinnerung an mich selbst: Pappen vorne / hinten, Handschuhfachdeckel, Lenkradverkleidung
    jupp. der fox-style muss defenitiv weg! dann hast du schon viel getan im innenraum...
    Polo913F
    Nicht nur innen hat sich was getan auch schon aussen aber minimal
    Ich meld mich mal bei dir wenn die Bider drin sind
