Hi,
wollt mal kurz nachfragen. der Lowpass filter filter die hohen signale ja raus
hab meinen LP zur Zeit auf 65 HZ eingestellt, bei meiner test CD brummelt der bass bei 140HZ trotzdem mit, zwar nicht so laut aber ein bisschen, man hört es, weil der GainLevel so hoch geschraubt ist.
Ist das Normal das der bei solchen frequenzen bisschen mitarbeitet ?
oder is meine frquenzweiche in der endstufe am sack ?
grüße
wenns leise ist isses normal...wenn nigs kommt solltest du dir mehr sorgen machen...
Neben der Trennfrequenz spielt auch noch die Falkensteilheit mit der getrennt wird eine Rolle.
z.B. eine Trennung bei 65 Hz mit 6dB Flanke. Das bedeutet, dass die Trennung bei 65Hz gesetzt ist und die Frequenz eine Oktave höher (wäre 130 Hz) das Signal um 6dB leiser ist. usw usw.
Ist also ganz normal dass der Sub dann da noch was von sich gibt.
okay hab schon gedacht da stimmt was nicht.
Danke für eure Informationen !
