Nabend ich musste mir am Samstag einen neuen Sub kaufen da der alte irgendwie den geist auf gegeben hat keine Ahnung warum. Es ist nix verschmort oder sonst was, habe auf Ohm gemessen nix. Naja habe mir denn ein neuen gekauft habe aber halt das problem wenn ich das auto aus machen und den Schlüssel abziehen das der Sub einmal kurz ein dumpfen Ton von sich gibt. Was ist das und kann das sein das deswegen auch der andere kaputt gegangen ist?
gruß jens
Billig Endstufe.
Ja die Schwingspule kann durch sowas kaputt gehen.
dieses "plöppen" wenn der verstärker ausgeht ist eigentlich normal.. auf jeden fall geht davon nicht dein woofer kaputt.
ich hab auch nen großen gitarrenverstärker daheim, wenn ich den ausmache knallts richtig laut - ist auch nicht schlimm
@area51:
nur wenn dieses knallen extrem wird kann was kaputtgehen, aber ein leises "plöppen" wie er es beschreibt macht mit sicherheit keinen woofer kpautt..
ja das kann sein das dein alter davon kaputt gegangen ist. ich mein das prob liegt an deiner endstufe. n kollege von mir hatte das vor 5 oder 6 jahren auch mal. der hatte das dumpfe geräusch nachher auch beim starten oder zwischendurch mal. lass auf jeden fall die anlage aus uns lass mal alles ordentlich durch checken und dann kauf dir ne vernünftige endstufe
Je kleiner die Schwingspulen desto empfindlicher.
JA das habe ich mir auch schon gedacht das es strom stöße sind aber irgendwie muss man die doch weg filtern können? Und es ist halt nur dann wenn ich halt die zündung aus machen und das radio aus geht.
ich hatte das auch mal aber denn hab ich einfach mal meine end stufe raus geschmissen und n teureren monoblock rein getan und denn war das geräusch auch weg
gruß manni
Hochwertige Endstufen filtern solche Knackser.
damit hast du dich eigentlich selber kaputtargumentiert, denn wir reden von nem subwoofer und nicht von nem hochtöner
JO denn werd ich mir wenn es mein geldbeutel zu lässt mal ne neue endstufe kaufen. habe mir ein jbl sub gekauft.
schwachsinn meine große jbl macht das auch ein normales blopp und des ist keine billige!
Sowas hatte ich am Anfang meiner Hifi Karriere auch mal. Ne Endstufe, die mir Regelmäßig die Lautsprecher gekillt hat. 150€ pro Stück. Irgendwann hab ichs dann begriffen und was ordenltiches gekauft. Seitdem war niewieder einer defekt.
jetzt mach mal hier keinen an wegen nicht hochwertiger geräte, da kann ja keiner was für wenn du mit deiner anlage gut zufrieden bist, so wie ich mit meiner, und andere leute mit ihrer probleme haben weil sies vielleicht nicht besser wissen. man kann auch mit relativ günstigen endstufen gut fahren z.B. ampire. ist nich allzu teuer geht glaub ich bei 150 los und ich bin vollstens zufrieden.
aber das plöppen liegt definitv an der endstufe.. raus und neu!
das muss nicht zwingend an der endstufe liegen , es kann auch am radio liegen , hatte ich auch schon . ich würd als aller erstes alle anschlüsse kontrolieren . vorallem masseanschlüsse der endstufe , wenn des alles passt , endstufe mal rausmachen , und in einem anderen auto mal testen .
wenn es da nicht ist , liegt es am radio , da is die masse von den chinch anschlüssen unterbrochen . Das kann von heute auf morgen passieren , durch erschütterungen , und wärme .
Poste mal welche endstufe, und welches radio du hast .
Und Das ploppen ist nicht normal , es darf beim ausschalten gar keinen ton geben . alles andere ist nicht normal
Wenn du noch nen altes PC Netzteil zuhaus liegen hast, kannste die auch vorsichtig daran testen. Hab hier mein altes 600W Netzteil als Endstufentester liegen.
@isa: Konnt ich mir nicht verkneifen als ich JBL gelesen hab. Als nächstes kommt hier einer mit Magnat an und erzählt was von Qualität. Solche Stufen sind die Boxenkiller schlechthin, zumal sie zusätzlich oft durch falsche Anwendung (zB falsche Ohmzahlen) überlastet werden.
Naja, du kannst nicht alle jbl endstufen schlecht machen , weil die ganzen CROWN stufen sind ned schlecht,
Sieh erstmal nach dienem Masseanschluss.Was hast du für ein Kabel benutzt, und wo bist du an Masse gegangen? Flächen vorher blankgeschliffen und mit zinkspray vor rost geschützt? Könnte nach der Zeit verrostet sein. Ein optimaler Kontakt ist dann nicht mehr gegeben... Was noch sein kann, dass der Masse Anschluss erodiert. Aber glaube ich nicht bei deinen geringen Stromläufen.
Beim Erodieren frisst sich sozusagen der strom in das material und es findet ein materialabtrag statt.
Naja wenn ich mir sein Profil anschaue.......
toxic endstufe
2 wege frondsytem von hifonics im amaturenbrett
magnat lautsprechern in den türen
3 Wege Hecksystem auf der Originalen Hutablage von Mac Audio
Ok , toxic is ja mal so dermasen der müll, des is gerade mal zum brief beschweren da , ansonsten würd ich sowas nie anschliesen
Sag ich doch die Fehlerquelle ist ne grottige Endstufe... und die noch Überlastet.... Da wundert er sich warum die LS flöten gehen.
Wie schon geschrieben, die Fehlerquelle kann auhc der Massepunkt sein, er soll sich doch mal äußern wo und wie er masse bezieht.
Ich kenne jemanden der hatte das Problem mit ner AS F300. er meinte immer zu mir er hätte nen prob mim masse Punkt und jetzt ist sein Problem weg.
Naja lass ihn erstmal scheiben, was er vor hat wie seine masse aussieht . Kommt immer böse rüber wenn andere schreiben, dass man nur minderqualität verbaut hat. Kommt immer drauf an was man haben will, will man Optik so sind die Billigen teilweise mehr aufgepeppt, aber wer sich Car Hifi rein baut will auch Car Hifi haben^^
Wenn ich hier schon lese, dass nen Ausschaltploppen völlig normal is...
Jungs, erzählt doch bitte nicht so nen Schmarrn.
dafür gibts bei ordentlichen amp's nen softstart ...
den fehlerteufel hier ausfindig zu machen könnte relativ einfach sein ... amp immer am limit, woofer nur am clippen ...
interessant is, de amp am pc netzteil zu testen ... es gibt nur wenige NT's die mal 30A auf der 12v leitung bereit stellen, und das is für den großen teil doch zu wenig ...
naja, hab 2 netzteile hier , die leisten beide 63ampere auf der 12 v schiene
Und mein NT leistet 67A an 11-15V
Aber was hat das jetzt damit zu tun?
Nabend massepunkt habe ich einen originalen genommen der schon vorhanden war. Ja und jeder sagt ja was anderes über dieverse Hersteller und die Endstufe war halt meine erste, werde wenn es der geldbeutel zu läßt eine andere kaufen hatte an die Marke crunch gedacht was haltet ihr davon?
was meinst du mit orginalem massepunkt ?!?! doch nicht etwa den am rücklicht der schon von anderen verbrauchern wie rücklicht ect genutzt wird ?
gute massepunkte im polo sind die schrauben vom gurtschloss oder gurtaufroller... vorher muß die karosse an der stelle blank geschliffen werden und ein entprechender kabelschuh für das massekabel sollte auch genutzt werden ....
warum holst dir nicht ne gebrauchte gescheite endstufe?
