Hallo !
Welche Stahlfelgen darf ich auf mein Polo machen
A. 5,5 13 ET38 oder B:5J*13 ET45 das ganze mit 165/65/13
Danke
glaubst du, dass da bei Winter-Stahlfelgen jemand drauf achtet?
Ja der Tüv hat des bei mir Bemängelt!
VA ET35 HA ET45 =Falsche RAD/Reifen kompination welche sind aber richtig ?
eig 4,5x13
aber 5,5x13 geht genauso, nur halt nich VA und HA unterschiedlich
Du musst nur kucken was im Brief oder Schein steht. Bei mir sind 4,5 und 5,5 eingetragen.
so schauts aus und da gibts auch kein prob mitm tüv
es gibt 4,5 und 5,5 x13 stahlfelgen für den 86c2f. du kannst beide fahren, je nach belieben. die vorredner haben natürlich recht, es sollte schon gleich sein.
die von dir angebotene variante B ist unzulässig, da die et zu hoch ist. das sollte eigentlich innen bei volleinschlag schleifen...
hier die reifenfreigabe von vw für den 86c2f
hab ich mal fix hochgeladen. da sieht man auch die stahlfelge, welche es in 3 varianten gibt...
Hey Leute !
Danke für die Antworten hat sich so eben erledigt!
Bitte
Kein Problem, dafür gibts des Forum ja.
und was war die lösung ?
