So wollt jetzt die orginal scheinwerfer abbauen,hab ganz normal angefangen,blinker raus,gril raus,dieses teil raus am gril
jetzt die scheinwerfer oben sind ja 2tox schrauben hab ich raus getan aber die untere(angeblich)seeh ich nicht,bzw. kommm nicht hin falss da eine ist,auf jedenfalll bekomme ich en scheinwerfer nicht raus
was muss ich machen
am bild sieht man doch die öffnung muss dorrt etwa eine schraube sein?
also ich habe immer die front abgemacht
weil ichs net hinbekommen habe
sind ja jetzt nur noch ca 6 schrauben von der front dann ziehste die gerade runter und dann haste platz^^
gruß
Japp, da ist ne Schraube.., und zwar da, wo die runde aussparrung im schloßträger ist.. ^^ Musst das plastik ein wenig nach unten biegen mit dem schraubenzieher.. keine angst - da passiert nix ^^
Die schraube kann auch nicht wegfallen, die ist dagegen gesichert.
Ist ein wenig fummelig gestaltet - beim 6n2 hat man das besser gelöst - dafür muss man dafür in jedem Fall die stoßi demontieren ^^
grüße
Tristan
ich komm da allein schon mit einem schlitz schraubenzieher nicht rein,wie soll ich dann mit einem tox bit und deren ihr muffen da ein kommen!
x) Biste nun n Schrauber oder nicht?
Ich hab sogar noch n Lappen um den Torx gewickelt um keine spuren zu hinterlassen. ein wenig drücken, dann gehts schon... Man sieht die schraube doch.. !
stylingfront oder 2 geteilte=
styling is einfach alle gitter raus und dann siehste die ganzen schrauben
nebelscheinwerfer noch abklemmen und ab ist sie
geteilte,aber ich versuchs mal so wie is tristan gesagt hat :(
Ich habe bei einem Scheinwerfertausch noch nie die Front abnehmen müssen, das geht doch so musste mal ein bisschen drücken.
radkasten habe ich vergessen weil ich keine einsätze mehr drinne habe
ja die 6 stoppel unten drunter naja^^ die sind auch in ein paar sekunden ab^^
ich geh jetzt und versuch den scheiss nomal
wünscht mia glück
un danke für die schnellen antworten,also dann tschüs
Na also - kann sich sehen lassen.
Schon einstellen lassen? *auf die uhr guck* wohl eher nicht ^^
ja uhr bissle schlecht,hab sie jetzt elektrisch tief eingestellt,aber muss noch einstellen lassen
Sieht doch super aus, ich hoffe du hast die Schraube auch wieder fest gemacht
rechts nicht
links au nett
thats it Türkisch Style
edit:aber alles sitzt und ist fest
Nich dein ernst? ^^
doch ist mein ernst die unteren schrauben liegem handfach
aber die schraube macht nicht so viel aus,der sitzt trozdem aber fals des sich wegen der schrauber lockert oder so,mach ich unten irgendwie kabelbinder.
aber aufjeden hebt das für die starße,ich fahr ja nicht offroad
haha hab ichs doch gewusst
Mach die fest wir sind doch nicht bei Op..... .
Nee mal im Ernst die Schraube ist da nicht umsonst verbaut.
x( Kein Kommentar...
Ich meine im Innenraum hab ich ulkigerweise auch immer eine Schraube über, wenn ich das mal wieder zerlegt habe..
Aber Aussen? Die Scheinwerfer sind so doch unten überhaupt nicht fixiert, die schwingen doch so mit un "vibrieren" quasi.. Also die "Arbeit" hätte ich mir gemacht.. *kopfschüttel*
ja ich überlegs mia
aber nicht jetzt vielleicht später
ach ich hab einfach kein bock wieder mit den schrauben rumzumuffeln
Der Scheinwerfer vibriert doch gerade wenn die Autos tiefer gelegt und somit härter sind. Wenn du das noch bei mehreren Teilen an deinen Auto machst da wird das ne Klapperkache
Nee mach das mal richtig fest und lass die schei.. Kabelbinder weg!
ja ich habt schon recht aber JETZT NICHT
aber später schon noch,wenn 1telige stoßi auch rann kommt,da lass ich dann auch paar schrauben weg
aber wenn da echt viel vibriert dann mach ich mich morgen wieder ran,an die schei.... schrauben
Es wird nicht übermäßig vibrieren aber es ist schon besser wenn du dir Zeit nimmst um es richtig zu machen! Lass die Lichter noch schön Einstellen und dann sieht es doch schon gut aus.
