Huhu Comunity
Hab n prob mit meinem Anlasser hab letztens den gewechselt da der alte net mehr ging. so gestern durch die stadt gefahren alles bestens, noch an der tanke angehalten, wollt weiter, springt das polo nich mehr an.... hmm ok angeschoben und heim, heut geguggt..
Batterie voll...
Kabel alle da wo sie hin sollen.....
Beim zündschlüssel rumdrehen spurt er ein, aber dreht net den motor...
klackt nur und tut nix weiter...
Ausgebaut... dreht.... ratlos..
Hab schon alles durchgesucht... steh grad aufm schlauch und weiss net weiter... hat noch iwer das prob gehabt oder nochn erleuchtenden tip.. ?
Bin für jede antwort dankbar..
Wenn er KLACKT ist dein Zündschloss, bzw Zündkontaktteil ist Ordnung.
Beim alten anlasser war der magnetschlater hinüber, hab jetz ma aus 2 kaputten einen gemacht, werd den jetz ma schnell reinhauen und dann ma guggn, weil der late net gescheit eingespurt hatte, hmm wünscht mir ma glück, sag auch dann nachher ma wie s ausgegangen ist....
Hoffentlich gut .....
wenn er nur klackt,dann ist der Magnetschalter vom Anlasser defekt! ! !daher die Frage obs ein neuer war.
So Problem erkannt, Problem gebannt
Also hab meinen alten anlasser genommen und von dem kaputten jetz den magnetschalter in den alten gebaut...läuft.....
Dann hab ich ma aus neugier den anderen zerlegt...und siehe da..Kohlebürsten gebrochen...
Beim wechseln des Magnetschalters is mir aufgefallen, dass der ausrückzylinder da drinne gerne mal versifft, d.H. er verklebt durch den staub von den magneten oder aber von der kupplung, auf jenden fall abriebsstaub..
Also immer mal nach sowas guggn wenns ma hängt...kleine ursache grosse wirkung, sowas kann viel geld sparen....
Nuja nu läufts wieder wie n kätzchen
