hi leute
und zwar hab ich gestern bei meinen polo bj 91 33 kw
den heizungsgebläse motor abgesochen also tot
nagut war mir egal hatte ja noch einen vom g40 rum liegen eingebau zündung eingeschaltet sufe 1 geht nix
stufe2 geht nix
stufe3 geht nix
nagut scherung angesehen ist auch gut
dann hab ich noch einen anderen 3 stufen schaler eingebaut
wieder das gleiche geht nix
kommisch ist aber auch das der heckwischer seiddem auch nicht mehr will
hab dann mal mit einer prüflammpe den strom gemessen und sah das ich keinen strom zum stecker bekomme
was ist da los
hab keine ahnung was das sein kann
vorwiederstand ist auch getauscht
kabelbruch?
massefehler?
bin für jede antwort froh MFG und danke
mach mal die kontackte von deinen sicherrungshalter sauber und setze mal ne neue sicherung rein.
sichrung is neu
hi,
kabeldurchgangsprüfung durchführen, kabel verfolgen, Brüche etc. Steckkontakte überpfüfen, Korrision im Sicherungskasten, das volle Stromprogramm durchziehen.
grüße
olly
das wird der Heizungswiderstand direckt am gebläsemotor sein die knallen öfter durch und kosten auch nicht die welt
schau mal nach muss du abbauen um es zu sehen ob alle drähte noch ganz sind
Mfg
Nabend,
mal kurz ein wenig OT, erklärst du mir mal schnell, wie man mit einer Prüflampe Strom mist?^^
Ansonsten würd ich auch sagen prüf mal den Vorwiderstand...
