Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Es geht darum, mein Polo fährt seit neuestem nur noch 120 statt 150 und beschleunigt auch nur noch sehr langsam und er verbraucht auch viel mehr Sprit und wenn man endlich mal auf 100/120 ist dann ruckelt er und auf einmal kommt wieder die volle Leistung und er fährt auch wieder 150. was kann das sein? wir haben schon neue Zündkerzen reingemacht, sowie Benzinfilter und Luftfilter.
PS: mein Polo hat den Motor AAU mit 45 PS.
Moin, ich fahre ständig Autobahn, locker 2 bis 3 mal pro Woche und immer 200 Km am Tag.
Und mein Polo hat auch keinen Turbolader.
Es könnte sein das war mit dein Turbo ist!
Irgend ein Turboschlauch oder das der ganzer Turbo kaputt ist
ja Öl wurde auch vor 1-2 Monaten schon komplett gewechselt sowie der Ölfilter.
weiss keiner von euch was das Problem sein kann?
hatten heute ein ähnliches thema.
zündkerzen kontrollieren,drosselklappe reinigen,eventuel vergaser reinigen und einstellen. und zündung einstellen.
Lamda-Sonde, Kat zu, Benzin pumpe einen wackler, Benzinpumpen Relais einen wackler, wie schaut der Verteiler finger und die Kappe aus? Zündkabel was gemacht? Wie schaut denn der luft filter aus? Schau mal ob deine drosselklappe von der vorwärmung hängt? Die sitzt in dem ansaug rohr, da geht so ein kleiner schlauch hin.
ich weiss ja nicht ob du es schon gelöst hast, aber ich hatte auch schonmal so ein ähnliches problem. bei meinem damaligen derby war der endschalldämpfer verstopft. mein auto fur auch nicht schneller wie 120 und hatte eine miese beschleunigung. das gewebe im endschalldämpfer hatte es verstopft. einfach mal mit einer taschenlampe reinleuchten.
