moin moin
hab ein prob mit meinem jvc kd-g501
undzwar immer wenn ich das radio wieder anmache kommt wieder der erste titel der cd und alle einstellung (fad,bass,balance) sind wieder standart
weiss einer von euch wie sich das problem beheben lässt?
Also so dass die titel da weiterlaufen wo sie aufgehört haben...
danke schonmal
Moin
Kann es sein das du Dauerplus und den Geschalteten >Plus vom Zündschloß vertauscht hast?
http://www.polotreff.de/html/dauer...o-stecker-125
MfG Sp33dy78
viel mehr er muss es noch tauschen^^
ist meist rot und gelb am Kabelbaum vom Radio meinst kann man die Kabel in der Mitte auseinander machen und genau entgegengesetzt zusammen stecken
sprich
rot zu gelb und gelb zu rot
sonst speichern die Austauschradios keine Einstellungen ^^
gruß
ok ich weiss jetzt was ihr meint =)
bloß das prob is bei dem stecker ist kein gelbes oder rotes kabel dran...
da ist nur ein dickes rotes, dadrunter ein dickes braunes und daneben ein blau-graues und dann nochmal ein rotbraunes
mach mal nen Foto vom Radio Kabelbaum du steckst doch son Adapter an die Iso Stecker damits ins Radio passt
dann kann ich dir vlt sagen was du machen musst
gruß
ne da brauch ich kein adapter^^ ? das passt da so rein ins radio und mukke läuft ja auch...
rot und rot-braun musste tauschen
oder wenn du die pins aus dem stecker nicht rausbekommst gibts im fachhandel spezielle adapter wo die kabel schon getauscht sind.. den musst dann nur dazwischenstecken
du steckst die beiden stecker ins radio? oO
ist am Radio net auch nochn Kabelbaum dranne?
gruß
krieg die pins natürlich nicht raus ohne was zu beschädigen ...
kann ich nicht einfach die beiden kabel abschneiden und dann wieder richtig verbinden?
...aber das eine ist ja etwas dicker als das andere ? mhh
ja kannste auch machen.. musst nur für ne gute verbindung sorgen, also zusammenlöten + abisolieren oder quetschverbinder benutzen
und natürlich aufpassen dass die kabel keine anderen metallteile berühren sonst nimmt vielleicht der zündschalter schaden
du bekommst die pins mitm kleinen uhrmacher schrauben zieher raus
gruß
Die Adapter bekommst du in jedem Auto/Hifiladen.
Media Markt,Atu etc.
Die wissen dann auch welchen du brauchst.
