Hallo zusammen habe einen Polo 6N 1.3 55ps, würde mir nun gerne von Dotz die Mugello Felgen 6,5x15 195/45R15 drauf machen, laut Gutachten von Dotz muss das Radkastengehäuse nachgearbeitet werden und vorne und hinten gebördelt werden! Finde ich jedoch schwachsinnig, da als Beispiel die Borbert LV-4 in der wirklich aller aller aller selben Größe eintragungsfrei sind und GARNICHTS drann gemacht werden muss!
Oder kann es auch sein das der Tüv Prüfer selbst nachschaut ob das so in ordnung ist und genügend Reifenfreiheit gegeben ist und sagt ich muss nichts ändern? Ein Bekannter hat mir gesagt das wäre egal selbst wenn da genug Freiheit ist vlt sogar mehr wie bei einem Eintragungsfreien Reifen, sobald im Gutachtten steht das muss Nachgearbeitet werden ist das egal ob platz wäre oder nicht?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Vorraus MfG Ben
moin
wenn du platz hast musst du nicht nacharbeiten und bei 6,5 *15 sollte das der fall sein
normalerweiße steht da auch gegebenfalls , nicht du musst
aber würde nichts machen und ab zum tüv der entscheidet sowieso
Fahr zum TüV und laß es abnehmen! Das steht in allen Gutachten drin das gegebenfalls nachgearbeitet werden muß!
Aber bei der Kombi sollte es ohne Arbeiten gehen und der Prüfer sollte es so eintragen.
Also das sind die AUflagen
22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
22L) Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein
SOOOOO also jetzt weis ich mehr n guter Kumpel von meinem Paps arbeitet beim tüv und der hat gesagt das ist total der schwachsinn was in dem Gutachten steht, die müssten eig zu 99,9% passen und er würde sie mir aufjedenfall eintragen "FREU"
Was sagt ihr eigentlich zum Design der Felge? Gut ? oder würded ihr mir was anderes empfehlen?
Grüße Ben
nein die felge is echt geil wollte sie mir auch holen.
aber ich denk mal ich nehm jetzt andere.
hab noch welche gefunden die noch besser gefallen haben.
kleiner tipp:
kauf sie wenn de die kohle hast in 16 zoll
7J x 16H2 ET 38 195/40 R16
die müssten auch ohne probleme rein passen.
wichtig ist nur das du einen 40er reifen draufziehst.
wegen abrollumfang und so.
ich glaub mit nem 45er reifen passen die eh nicht rein ohne bördeln und nachbearbeiten.
na dann viel spass mit deinen neuen felgen.
kannst ja mal ein paar bilder schicken.
würde mich echt mal interessieren wie die am 6N aussehen.
und schreib mal bitte dazu welche größe das is und obs irgendwie stress beim draufschnallen gab.
danke dir
oder ganz einfach in 8x17 da bist dann sicher das nix passt *gg*
Danke für die Tips ja gut da wirds dann mim Geld etwas eng
hab so einiges vor
ich werde bei dem setup bleiben, im Frühjahr kommen se dann drauf, Die Audi A3 Single Frame Schürze is auch schon bestellt und ein Novus GP Doppel Endschalldämpfer is schon drauf
Denk mal der wird dann wieder richtig schön
ich hoffe doch ganz stark in 17 Zoll hier mal ein Bild in natura
Also mir gefallen die nicht so,die Oberfläche der Speichen ist mir zu Scharf,Glatt..
Die Dotz Touge gefallen mir sehr gut.Vlt entsprechen die auch deinem Geschmack
