Hi zusammen
habe ein Problem mit meinem Open Air Faltdach!
Und zwar ist es undicht das sogar schon Wasser durch tropft hat einer eine Idee was ich gegen tuen kann...
Hab auf dem Schrottplatz ein neues angeboten bekommen allerdings ist das ROT kann man das i.wie schwarz lackieren? Oder anders schwarz färben?
Bitte um schnelle Antwort denn es ist dringend!
Danke!
eig. kannste das lackieren aber ich würds rot lassen würd nice ausehen,ansonsten würde ich es eerst mal dicht kleben mit klebeband bissde ne schwarze findest oder eine andere lösung
was du erstmal tun kannst wäre Acryl drübersprühen (Es gibt so ein Spray extra) damit kein weiteres Wasser durchkommt.
Stoff kann man Lackieren mit Textillack wird aber wahrscheinlich nichts bringen, da es bei der Witterung nach der Zeit eh wieder Rot wird und evtl. sogar Porös.
Kleiner Tipp:
Es wird wahrscheinlich schon zu spät sein um das Dach zu retten, aber bei deinem neuen dach empfehle ich dir die halbjährlich Impregnierung.
@ gs_fatih90
danke für die schnelle antwort..
Hm rot lassen ich weiß nich denke eher nicht muss ich ieinen spezial lack nehmen? Oder welchen lack sollte man da nehmen damit die Farbe auch hält und nicht direkt abgeht?!
@Raptor
Danke für die Antwort! Denkst du also der Lack würde gar nichts bringen weil rot lassen will ich es auf keinen fall...
Danke für die schnelle Antwort jungs!
Also mein Dach was ich jetzt habe ist mit Löchern ja undicht..
Und das vom Schrottplatz ist halt top und dicht nur ist halt rot denke das ich es vlt dann schwarz lacken werde für die erste Zeit und dann mal weiter sehen!
Nur welchen Lack sollte ich da nehmen haste da einen speziellen den du empfelen kannst weil denke so ein normaler Lack taugt da nichts weil das ja so eine Art Kunststoff ist...
Da wäre es wieder schön wenn du die Beiträge richtig durchliest.
Ich schrieb extra Textillack. Musst du bei bei google gucken.
Unter google hab ich nichts richtiges gefunden
Arrgh
Fahr mal zum örtlichen Lackierer oder Sattler.
Der kann dir da Hilfestellung geben. (PS bei Google gleich die erste seite wenn man "Textillack" eingibt. Da kommt dann eine Adresse)
