hallo
mein polo ist sehr laut zZ der lärm komm vom ca untern fahrersitz
da ist doch nen topf vom auspuff durchgerostet oder ?
das endrohr wird auch sehr sehr heiß was ich ein wenig komisch finde
habe aber so gut wie keine ahnung davon deswegen frag ich euch mal
kanns auch daran liegen dass der benzinverbrauch höher wird ?
mfg und danke
Nolan
Also das der heiss wird ist total normal
Am besten fährste mal auf ne hebebühne und schaust/lässt nachschauen was da dran kaputt ist.
So kann man das net genau sagen. Der kann überall lose oder kaputt sein.
Gruß Prolo Polo
halt mal hinten bei laufendem motor den asupuff zu, normalerweise sollte er aus gehen etc.
wenn ein loch/undicht ist wird der die abgase durch diese öffnung rauspusten...
ansonsten eben auf ne bühne drauf da kannst es genau sehen, sowas machen die meisten werkstätten eben kostelos um zu checkn was kaputt ist.
Grüße
also,das der pott insgesamt heiss wird ist mir neu
nee mal im ernst wenn es unterm sitz am dröhnen ist ,dann wird zu 99% der mittelschalldämpfer durch sein...
meistens rostet der in der wulst zum rohr hinne...
lass ihn laufen und halte die hand mit "abstand vor den pott dann mrkst du das der luft raus drückt und auch kaputt ist!
lg dan
Wenn du mit Abgasen durchströmt werden würdest, die mehrere 100°C warm werden können, würdest du auch heiß werden ![]()
Spaß beiseite.. ein auspuff ist kein Hexenwert, am besten du fährst auf eine Bühne oder auf eine Grube um dir das ganze von unten anzusehen, so findst du schnell die Undichtigkeit.
Je nach Bedarf kann dann entweder geflickt werden oder es kommt eben ein neuer Auspuff dran..
Das sind so arbeiten, die man selbst machen kann, handwerkliches Geschick & Werkzeug vorrausgesetzt.
Grüße
Tristan
naja beim 6N ist das alles nicht so wild mit nem Standartauspuff den bekommste locker selbst gewechselt der is zum KAT hin verschraubt mit ner Schelle die kanste lösen und zwischen MSD und ESD gesteckt von daher
beim Sport ESD Gruppe A Anlage ist das ganze schon schwerer wegen Achsbogen aber das ist eine andere Geschichte
gruß
hört sich für mich nach mittelschaldämpfer an ^^ die rosten ganz gerne mal jeder der ein elektroschweißgerät hat macht dir das fürn appel und n ei...und ja es hat ein höheren spritverbrauch zur folge mit ist mal ab kat alles abgefallen und ich musste so 15 km nach hause fahren...kurz gesagt es war die hölle auf erden ^^ anner ampel hat meine kiste geräuchert wie son räucherofen und der sound ist luxus x) meine spielzeuganlage hatte da keine chance gegen also augen zu und durch... naja ich hatte nen 10 er getankt und der war wo ich zu hause war raus ^^ naja fast n millimeter war noch ^^
Möglichkeit is auch das Felxrohr
oder ihrgend eine verbindund swischen krümmer, kat, mitteltopf und endtopf. schau am besten drunter. ist das einfachste und schnellste
