guten tag
bei mein polo aav motor hab ich nen tacho rein mit drehzahlmessernist ja alles plug and play soweit so gut nun zu meiner frage bzw problem.
wenn man die zündung anmacht blinkt ja öl batt und auch wasser auf wasser geht ja nach paar sekunden aus soweit wasser voll ist das funktioniert auch einwandfrei
nur wenn ich den motor starte und fahre und das wasser wird weniger blinkt meine wasseranzeige nicht auf
waran kann das liegen?
grus spucki
Würde sagen das es am geber liegt und nicht an deinen Instrumenten!
Hey, würde ich auch sagen, dass der Kühlmittelstandgeber Def. ist.
Teste ihn doch in dem du den Motor laufen läßt und eine zweite Person im Wagen schaut ob er,wenn du ihn bewegst, seinen Dienst verrichtet.
Wenn nicht, abnehmen und dann mit nem Messgerät prüfen ob auch Spannung anliegt. Ist da alles ok, dann wird´s am Geber liegen.
okay
geber hab ich mir auch gedacht aber wo ist der ?
bei mein 3f polo ist ja am druckbehälter ein stecker dran
bei mein aav polo net sitzt der wo anders ?
danke aber schon mal für eure hilfe
HALLO :(
