G40 Kabelbaum
No Loose Ends G60
No Loose Ends G60's Polo 2F
Hi bin grad dabei den Kabelbaum aus meiner G40 Unfallkarosse auszubauen jetzt weiß ich aber nicht genau ab wo ich den brauche um den in meinen 3F zu bauen samt G40 motor halt.
Ab Wo muss der Kabelbaum also ab?
sicherungskasten im wasserkasten los schrauben , und dan die stecker inen inneraum abklemmen, und dan alles was im motorraum hängt musste umbauen
No Loose Ends G60
Kleine frage noch muss ich da von innen dran um das abzustecken oder geht das von vorne auch
Nö, Deckel ab, dann die 2 Stecker (weiß und schwarz) trennen und die beiden (Licht und Motor) vom g40 ausbauen
LG Sascha
No Loose Ends G60
Alles klar danke euch!
ja, und der dicke stecker der zum sicherungskasten geht muss auch getrennt werden ( schwarz )
Danke fürs Echo
