ich musste heute mit entsetzen feststellen dass meine reifen bei niedriger geschwindigkeit quietscht...rechts vorne und wenn ich nach rechtslenke ist es auch nicht da das geröusch klingt so als würde gummi auf metall schleifen aber ich finde da beim gucken einfach keine stelle wo das passieren könnte....jemand ne ahnung was das sein könnte?
Ich würde ja gerne Helfen, ich werde aus deinem "Text" nur leider nicht ganz Schlau...
Was passiert wann?
Grüße,
Max
also tut mir erstmal leid meine ungenauheit...es ist son geräusch als wenn gummi auf metall reibt...und wird auch immer schneller wenn man schneller fährt halt bis es i wann weggeht bei 70 80 und beim nach rechts lenken ist es nicht....nur beim geradeaus fahren und links lenken... ich konnte aber keine stelle ausmachen wo i was scheuert oder wo etwas scheuern könnte mein vater hat sich auch schon davon überzeugt...vllt i was an der antriebswelle? oder echt der reifen? etwas besser?^^
Welches Modell?
Welche Reifengröße?
Was ist im Fahrzeug eingetragen?
So ein ähnliches Problem hatte ich auch schon gehabt!
Wenn ich auf Plastastein gefahren bin und nach rechts oder links gelenkt habe hatten sie auch gequietscht. Das war ein Mitsubitsi Colt CJO
Ich denke bei mir er was der Reifen der schnell warum wurde!
bj 96 die reifen sind noch original...hat ja auch jetzt plötzlich angefangen...hab ihn auch 2 wochen nicht gefahren und heute im regen...könnte das was damit zu tun haben?
Ich denke nicht!
Also es könnte sein das deine Reifenverschleißen!
Wie viel Profil hast du noch alle vier?
Genung Luft im Reifen?
Irgendwelche beschädigungen wo Luft raus kommt?
Oder eben, weil du lange Zeit stands
ich probiers einfach nochmal wenns trocken ist
danke
moin, sind denn irgendwo spuren zu sehen wo es schleift? am reifen oder so?
ansosten wenn die spur total verstellt ist kann das auch sein das die reifen quietschen weil das eine nicht wirklich in die selbe richtung lenkt,
wie ist das fahrverhalten in kurven?
gruß paddy
hab absolut keine stelle gefunden
und wenn ich ne rechtskurve fahre quietschts nicht sonst schon
also da problem habe ich auch ab und an.. aber da ist es ehr beim beschleunigen
eventuell mal vermessen lassen, kann ja sein das das lenktrapez überhaupt nicht hinhaut, auf jeden fall nicht ignorieren, nicht das du noch nen abflug machst,
aber du kannst 100 pro von dir behaupten das dein rechter fuß keinen bleigips hat!
was darf ich dafür hinblättern?
kann ich damit morgen zur schule fahren?^^ sind so 40 km
kosten ca. 40-60 euro immer unterschieldich...
naja kannst schon fahren nur für die reifen ist es nicht gut
eine achsvermessung kost nicht die welt ca 50 euro!
wenn es wirklich nur die spur ist fahr morgen sinnig zur schuhle wenn es was anderes ist was man nicht aussließen sollte lass die karre lieber stehen!
wie weit ist die nächste werkstatt entfernt, bzw hast du die möglichkeit nen anderes fahrzeug zu benutzen?
im endefekt entscheidest du was du machst!
Gruß paddy
ich fahr morgen ruhig zur schule und dann sind eh ferien und ich brauch kein auto...nun ja die werkstatt ist knapp 10 km weg
also auch nicht so schlimm naja ich werde sehen was passiert...danke an alle
Achsvermessung dauert auch nicht so lange...
Karre abgeben, sich mit hoffentlich vorhandenem Kaffee zulaufen lassen, nach spätestens ner Std. den Hobel mitnehmen. Feddich.
Grüße,
Max
Ist das Fahrwerk auch noch Serie?
