Benzinpumpenabschaltung
BlueSparkG60
BlueSparkG60's Polo 2F
Hi Leuts....weiß einer ganz genau was beim G40 die Pumpenabschaltung bewirkt?
Also wo welches Signal ausgegeben wird das die Pumpen abschalten...
    Das deine Drosselklappe nicht voll läuft.. die hat aber zur info nicht nur der G40..
    Zündung an.. Pumpe läuft bis druck erreicht dann aus....
    Was soll das sein, kenn ich gar nicht, zumindest net mit dem Ausdruck... Interessiert mich nun auch
    Aber die Drosselklappe wird sicher nicht vollaufen, weil an deiner Drosselklappe überhaupt kein Benzin ist... Das Benzin wird in die Einspritzleiste gepumpt, wo es von dort aus dann per 4 Einspritzdüsen in die Ansaugbrücke ( hinter der Drosselklappe ) eingespritzt wird...
    BlueSparkG60
    Ja nun das ist ja schon klar das die abschaltet wenn druck aufgebaut ist und sie dann erst wieder anläuft wenn der Motor gestartet ist...
    Da Ich aber ja nun den Motor incl teilen des Kabelbaums vom Corrado drinne habe muss Ich da wat ändern...
    Deshalb muss Ich wissen welches Signal beim polo bewirkt das sich die Pumpen abschalten...
    Beim Orrado Digifant steuert eine Extra Leitung das Pumpenrelais an...abr Irgendwie schaltet das bei mir nicht also hab Ich das Relais auf Zündplus erregt...läuft aber somit immer und das ist nicht sinn und zweck der sache
    BlueSparkG60
    Nochmal hoch holen...
