Mahlzeit. Wollte mal wissen wie schnell eure Polos so Fliegen? Auch G40 Umbauten! Grüsse
Na ich glaube, das wird mal wieder so ein richtig unterhaltsamer Thread, werde ich also gleich mal abonnieren.
Warum? Weil viele zur Übertreibung neigen?
Nein, auf gar keinen Fall, aber manche scheinen mir manchmal die Physik zu "verbiegen".
meiner pferd mit rücken vind und pony gezogen 250 khm laut tacho ist nen aau bin echt stolz auf mein tunig (spiegel eingeklappt , kolbenrückholfeder, und so weiter)
ne hab nen 3f und laut tacho bin ich schon 180 gefahren aber da geht denke ich mal noch mehr aber war viel verkehr ausserdem ist geschwindigkeit doof eher schnell in der kurve sein ist viel schöner^^
Also meiner läuft LAUT TACHO ca 210Km/h Umbau im 2er. Original und ca 165Tkm gelaufen
Ist ja langweilig, Du bist ja ehrlich
also mein 3f läuft laut tacho unglaubliche 200kmh was laut getrieberechner mit dem getriebe garnit möglich ist! xD
und der g40 läuft laut tacho iwas um die 220kmh^^ auch iwie nicht glaubhaft aber so 210 sollten drin sein denk ich^^
Im 4.ten hatte ich ihn schon auf 185kmh, geht aber dann im 5.ten wieder auf 170kmh runter.
Ist nen 3F.
Du bist ja ehrlich
Wenn Du noch hinzugefügt hättest:
"Freitag um 16.30 Uhr bergauf am Frankfurter Kreuz"
hätte ich es sofort geglaubt, so natürlich nicht
Mist habe ich natürlich vergessen dazuzuschreiben . Na ne mal Ehrlich was laufen den die Originalen G40 so? Und wieviel schneller ist dann ein gemachter so mit 120-150PS? Bzw was gibt das Getriebe so her wenn die Leistung ausreicht?
Keine G 40 Fahrer hier? :(
ich hatte laut tacho aber noch nicht ausgefahren so 225kmh
da würd aber noch was gehen .
aber man muss es ja nicht übertreiben(g 40)
Wo ich mein Navi drin hatte bin ich mal echte 226 KM/h gedüst ( sofern das Navi GPS aussagekräftig ist, jedoch genauer als Tacho denk ich mal schon ) Hatte ihn schonmal mehr, aber da hatte ich kein Navi dabei, und nach Tacho, na ja, zumal ich auch den 200er Tacho drin hab... Auf jedenfall weit über den Anzeigenberich hinaus
Allerdings hab ich nen T
ich fahr meinen auf 137ps und das navi sagte mir auf grader strecke 208, was der tacho angezeigt hat weiß ich gar nich.
bergab hab ich aber auch schonmal mehr geschafft
rein rechnerisch sind glaube 247kmh mit dem G40 getriebe drin.
aslo meine eule fliegt mit rücken wind 30% gefälle^^ und der polizei im nacken 180 KmH!
fahre nen polo 86c (55ps) 4 gang getriebe!
auf gerader fläche bringt er je nach laune zwischen 160-170 da pendelt er dann immer hin und her^^
hab auch noch nicht so viel gemacht !
lg chris
mal ne frage wie lange habt ihr eigentlcih an den g-40 umbauten geschraubt?
bei ~6200 hatte ich 230 drauf laut tacho, da wär noch was gegangen, nur erstmal winter abwarten und kompletten motor durchchecken, war nur einmal getestet, sonst hätt ich höher gedreht ^^
~6200 hatte ich 230
nur fliegen ist schöner^^
Hi, jung, bin relativ stolz auf meinen AAV, hab ihn letze woche auf einer
geraden AB auf 180 KM/h gebracht laut Tacho und mit 8 und 9 mal 14 ner.
Dominik
Da kommen gleich die üblichen Fragen:
-Welches Getriebe?
-Welche Reifengrösse?
meiner läuft mit mühe und not laut gps 234, dann is aber wirklich feierabend, drehzahlmesser über anschlag. sicher nicht auf dauer zu empfehlen...
reifen 165/60 r13 und getriebe ATV.
war noch nicht auf prüfstand, werd ich aber in der kommenden zeit machen...
wobei ich mir denke, dass solche geschwindigkeiten in nem polo sicher unsinnig sind....
Ich kanns zwar nur zum 3F sagen, aber mit AHD Getriebe und 165ern war da n'Tacho Abuse drin. Laut GPS 192 Km/h, Werksangabe 191 Km/h... Kommt etwa hin....
glaub hab das orginale atv
serie 13er stahlfelgen mit 175er sind momentan noch drauf
Also bei ca 6750 U/min
Hatte mein damals laut tacho auf 245 km/h mit leicht bergab. Das macht aber gar kein Spaß mehr, da alles nur Pfeifft und quitscht.
D.H. umgerechnet über Getriebübersetzung und Abrollumfang (ohne Berücksichtigung der Drehzahlmesservoreilung)
- 201,45Km/h-
also ich hatte mit 175/50 13, scharfer nocke und chip, k&n matte und rs bearbeitetem lader immer so 230-240 auffm tacho. aber kam nie bis in begrenzer, also rein theoretisch müsste mit mehr leistung noch ne höhere geschwindigkeit möglich sein. bei mir lags wohl an den reifen bzw rädern
und was 1 cm ausmacht, kannste doch testen über diesen abrollumfang rechner
ich schaff mit meinem laut navi 229 km/h bei 6900u/min
nicht ausgefahren, offen bis 7300u/min also ne bissel geht noch was!
was dran gemacht ist könnt ihr ja in meinem prof lesen.
ach und ungläubigen mache ich mal ne pic vom fahrzeugschein da ist der schon mit 210 eingetragen alles bei b&b gemacht auch mehr ps eingetragen 136 um eine zahl zu nennen
naja aber was er wirklich hat sag ich nicht bild stelle ich heute nach der arbeit rein
wie stark fällt eig 1cm oder weniger reifen durchmesser auf
meiner fährt ca.200 Km/h Berg ab und im Windschatten vom MB
bei mir ist 194 Km/h ende! und bin ehrlich! Mit original Winterpellen (235/45R13 )
und ich habe die gehärteten Kolbenrückholfeder drinne für die schnelle übersetzung..
Blauen Getriebesand für ein reibungsloses schalten.. Bringt auch was beim R Gang ( Reserve Gang)
Ich habe noch vom Porsche die Embleme auf den Felgen! Die Felgen drehen schneller als der Reifen
Habe mir noch extra nen satz Grüne Funken in Karton s gekauft (sind ziemlich gross) damit der sprit besser verbrannt wird und es wirkt wie NOS bunter qualm
Aber Vorsicht! ! ! die Grünen Funken müssen ganz behutsam mit Handsägenkettenöl und einem Hölzerndem Augenmaß eingesetzt werden,als Hilfe kann man noch nen Eimer Druckluft holen ,damit die funken direkt den weg finden
Halt, Korrektur das gilt für 1cm Abrollumfangänderung, für Durchmessser muss erst rechnen, kann ich aber auf Wunsch nachreichen
den gelben getriebe sand, der ist ganz selten.
Motor: PY Serie
Getriebe: 8P 5-Gang
Reifen: 175/50R13
Speed: 204km/h (NAVI)
MKB: AAV
Getriebe: 8P
leistung: 40kw/54 ps
tunning 13 zoll Mangels SSF 175 50/R13, Sportluftfilter
laut tacho, knappe 200km/h
es war Berg ab, Rückenwind, Heimweh, und der nächsten Kneipe in Sicht
aber denk es waren so 175km/h oder so
Bei knapp 6000 u/min 200 laut navi kommt mit den angegebenen 196 im schein hin. Ohja und im mom ist er original.
Ohja und noch wan anderes. Habe das diesel getriebe hier liegen. wäre es sinnvoll daraus den 5. gang zu nehmen und es in das atv getriebe zu pflanzen? kennt sich da jemand mit aus mit dem Arbeitsaufwand?
leistung: 40kw/64 ps
schon geändert, danke
Motor: PY Serie
Getriebe: 8P 5-Gang
Reifen: 175/50R13
Ich komm mit leichtem Schwungrad auf 235 fehlt halt noch die Abstimmung
G40 Turbo PY
195/40/ 16
Also meiner lüft laut tacho knappe 240
Motor: PY Serie
Getriebe: 8P 5-Gang
Reifen: 175/50R13
bei wieviel umdrehungen?
du weißt schon das du bei nem 62er laderad (welches du laut profil fährst) den lader ab ~6300u/min den lader auf mehr als 13000umdrehungen bringst und das wiederrum äußerst ungesund enden kann?
vorallem 0,9bar wären dafür äußerst wenig.
warum dann nicht nen g60 lader, der chilliger läuft? bzw gleich nen anderen map sensor. finde ja persönlich nen 65er laderad schon derb.
wird kein alltagsauto sein oder?
Sind ja ganz schöne unterschiede bei der Höchstgeschwindigkeit dabei, also muss ehrlich sagen, das ab 200Kmh es wirklich nicht lustig ist mit nem Polo so Tief zu Fliegen! Aber SPANNEND
ach.. find ich gar nich so schlimm, man muss sich halt nur um einiges mehr konzentrieren als bei nem neueren auto was sich bei soner geschwindigkeit ganz anders verhält und man eig auch nichts von der geschwindigkeit merkt
Also laut Tacho gesunde 130km/h, schaffe auf der Autobahn aber 150km/h das wiederrum ist aber unzumutbar weil das Diesel Aggregat dann einfach ZU LAUT wird Zumal der auch keine Begrenzer hat noch weniger Gesund.
Rundum 7x13 195/45/ R13 also ist aufjedenfall ne Abweichung drinne..
sehr viele können wohl den Thread-titel gar nicht lesen oder nur bedingt....
irgendwie wohl nicht....
Ich glaub der meint da alle, egal ob G oder Sauger oder Turbo.
Der Tread-Titel ist doch ganz klar:
G40 - Höchstgeschwindigkeit
Was gibts daran falsch zu verstehen....
230 km/h
235 laut tacho!
aber mit einem a3 2,0 tdi
Kann mich nicht dran erinnern das es G40Treff.de heisst, heisst doch Polotreff?
Man kann sich auch echt anstellen.
Zitat:Sonst hätte er ja gefragt, was laufen eure Polos
Hat er doch gefragt:
Ich finde es echt fast nicht mehr Lustig das sich in diesem Forum immer gleich alle an die Gurgel wollen! Also um alle eventualitäten aus dem Weg zu räumen, ich wollte einfach nur wissen wie schnell der G40 original und bearbeitet läuft! Auch auf G40 umgebaute 2er! Genauso nervig ist es wenn hier immer wieder auf die SUFU hingewiesen wird, wenn ich in der Blöden SUFU nix finde, frag ich halt hier nach, dann kommt gleich wieder einer und Motzt: Bitte SUFU benutzen, steht alles drin. Wenn ich da nix passendes finde, brauch ich da nicht SUCHEN! Nal drüber nachdenken! aber schön das sich viele hier angeschlossen haben. Wünsche noch viele schöne Schrauberstunden und Interessanta Gespräche hier. Grüsse der FRIZZAOER :(
@ FRIZZAOER
dann sry, das ich mein Beitrag mitm AAV dazu gemacht habe!
