Probs mit dem Cockpit.....
Mell
Hi alle zusammen,
bei meinem GT spinnt ab und an einiges im Cockpit...!
Ab und an wenn man das Licht anschaltet geht der Drehzahlmesser gegen Null, oder die Tempanzeige knallt auf 110 C hoch die Warnleuchte blinkt dann auch.
Haut man oben auf das Cockpit drauf, geht die Tempanzeige wieder runter und die Lampe aus.
Ich habe ja 12 Monate Gewährleistung auf das Auto und mein Schrauber hatte das Cockpit auch schon draußen und hat mit Kontaktspray gearbeitet, derzeit geht alles wieder einwandfrei aber was kann das sein.?
LG Mell
Also.....
1.Tipp : Ein Massefehler. Kontollier mal die Masseanschlüsse, die braunen Kabel, im Bereich der Zentralelektrik. (Oben Links, hinter der Schalttafel)
2. Tipp: Kontrollier mal die Stekverbindungen hinter der Zentranelektrik. (Auch oben Links, hinter der Schaltztafel) Vielleicht ist da ein Stecker lose und löst somit einen Fehlstrom aus.
3.Tipp: Evtl. ist die Platine (Leiterplatte) in Deinem Kombiinstrument im Eimer.
Ich hoffe es hilft Dir
LG
Werner 2f
