Hi,
ich hab mir grad meine Mittelkonsole eingebaut und da is mir vom Radio 2 Rabel rausgerutscht udn jetz weiß ich net wo die rein kommen :-(
kann des mir jemand sagen bzw erklären? Über is ein dünnes Braun/Rotes Kabel und glaub ein braunes dickeres.
Und noch ne Frage: Ich hab die Heizungsregeler ausgebaut und jetz hab ich blöderweiße des net mehr wo ich aufgeschrieben hab wo hinten die Drähte rein kommen ... es stehen zur auswahl Blau, Gelb und Grau...
Bilder kommen gleich...
Mfg
das dicke rote ist plus und muss auf PIN 7 quasi genau über das schwarze bzw braune dicke kabel
des braun/rote sollte beleuchtung sein, und muss auf PIN 6 (bin ich mir allerdings nicht 100%ig sicher)
gruß
is net rot sondern braun. Ich hab net mehr den originalen kasten drin. Da stehen keine nummern drauf
also es geht schon um den ISO Stecker fürs Radio?
dann nimmste das dicke braune und machst es auf PIN 8 unter dem Roten^^
der Stecker sollte irgendwo nummeriert sein
gruß
bei der heizung kann ich net helfen hatte ich noch nie alles ab
ja bei den dicken stecker hinten. wir meinen schon des selbe
ja des ding is mir auseinandergefallen und da hab ich so universell stecker geholt wo ma des Kabel reinhält und dann einfach zudreht und dann is gut, nee da is nix mit nummern bei den ding glaub ich also hab nix gesehen^^
Da den raio kasten und des andere die Heizungsdinger...
Beim Radio: Des Braun/Rote und des Braune hab ich einfach so rein das es net irgendwo rumbaumelt. Glaub die waren aber da irgendwo nur da tut sich nix und ich habs auch gewechselt da geht nixxx :-(
hallo,
also bei mir ist das ganze original so verkabelt habe es gerade mal alles ausgebaut :p
schwarzer stecker:
4 Ein/Aus über Zündschloß (braun/rot)
6 Beleuchtung (blau/weiß
7 Batterie + (rot)
8 Batterie - (braun)
hier kannste sehen wie die Belegung am Stecker anhand der PINS ist:
hey sau geil danke danke danke. Muss ich gleich morgen schauen danke nochma
vom Heizungsbedienelement kann ich morgen mal nen bild machen
dann kannste das auch wieder anklemmen
gruß
das währ spitze
aaaaaaalso dein Plan hat gefunzt obwohl mein Strom ganz wo anderst normal drin war aber geht alles, jetz hab ich nur noch des Problem das meine Endstufen hinten immer mal ausspringen. also auch der Kondensator. Könnt das an den Remote Kabeln liegen?
soo^^
ja liegt definitiv an deinem remote kabel :p
bild mach ich dann gleich
gruß
alles kla werd ich gleich moin mal schauen
noch a Problem :-( ich hab des ja so angeschlossen wie du nur wenn ich dann Auto ausmach und dann bla bla bla und dann wenn ich wieder losfahren will geht des radio nur auf befehl an und von ganz von vorne also die einstellungen sind weg und alles. des is voll scheiße. weiß wer bescheid an was des liegen kann?
musst einfach plus und minus drehen aber meist macht man das am radio kabelbaum da ist das extra vorgesehen so steckverbindungen die zieht man auseinander und steckt die anders zusammen meist gelb und rot ^^
ich hab grad rausgefunden das ich auch die stufen 1 2 3 4 von der Heizung net mehr einstellen kann? hab des kabel angeschlossen aber da tut sich nix...
wie schauts denn aus mit dein Bildern? und was ist mit den Radio?
sry ich habs hier total verpeilt da ich nachher meine neue mittelkonsole abholen kann werde ich dir nachher ausführliche bilder schicken
ich lad das hier mal alles hoch gruß
aaaaaaaaaaaaaaachsooooo
blau links
gelb unteren rechts
und Grau ( bei mein alten 6n wars Schwarz) oben rechts
sau geil... daaaaaaaaaaaaaaaaaaaankeee
