Hi Leute,
Ich werd heute die Bremsleitungen vorne links und hinten links an meinem 2F Coupe tauschen. Muss ich dann an allen Rädern entlüften oder nur da wo ich die Leitungen getauscht hab?
MfG crazyBOB
hi,
überall ist immer besser,wenn du da nur an einer stelle machst hast du die alte bremsflüssigkeit noch in den anderen leitungen.die sollte eh alle 2 jahre getauscht werden.Da in deinem fall eh in beiden bremskreisen luft drin ist musst du es sowieso an allen 4 ecken machen.
Dirk
Hi,
ok danke. Werd ich dann morgen machen
MfG crazyBOB
