hallo erstmal.
alsooo mein polo lässt sich ganz bescheiden fahren. :(
total unruhig. bei langsamer fahrt is alles oke. aber sobalt es bissl schneller zu sache geht ab 100-120 fährt er total unruhig. als ob der polo total unstabil is und jeden moment zusammbricht oder plötzlich ausbricht.
wenns nass ist is der mir schon 2 mal plötzlich ausgebrochen mim arsch.. heckantrieb feeling vhat er vorher nit gemacht.
reifen sind neu. felgen ausgewuchtet. soweit kann ich keine schäden feststellen außer das die federn stark angerostet sind und vorne links das Fw sehr locker is.
die spur muss eingestellt werden da mein lenkrad schief is aber das kans ja nit nur sein?
wollte das FW schon auf gut glück tauschen dann spur einstellen lassen doch im moment keine kohle (arbeitslos geworden) und will jetzt erstmal wissen obs überhaupt daran liegt. also erstmal das problem lösen.
zu den bremsen... wurden vor 2 monaten neu gemacht beläge und scheiben. war seid dem schon 3mal wieder da (kein atu, ne freie werkstatt) jetzt klackern se nit mehr aber beim bremsen schleift es im gleichmässigen takt. das merkt man auch z.b beim zu ner ampel rollen ruckelt richtig.
und mein pedal kommt mir auch irgendwie sehr weich vor.
vllt hat von euch noch jemand rat...
schonmal danke
ciao mick
also wenn vorne die bremsen am schleifen sind ohne das du bremst werden wohl die Kolben der sättel VA fest sein! ! !
das flattern im Lenkrad endweder ne minimale undwucht trotz wuchten lassen..oder die spur ist inner eier!
aber wenn ein dämpfer im sack ist macht es sich auch beim Fahrverhalten sehr bemerkbar! ! ! !
Lg Dan
Manche Aussagen geben mir immer wieder Rätsel auf:
Was heisst "mein Fahrwerk ist locker"
Warum steht das Lenkrad schief, von allein kommt das nicht?
Ist Bremse die nur vorn gemacht worden?
stehen denn die reifen gerade im Radhaus?
Unterschätz ne falsche bzw. verstellte Achsgeometrie nicht!
Da kann sich das Fahrverhalten schon derbe ins Negative verändern.
Hatte ich im Winter auch so.
Fahrwerk getauscht und ab nach VW zum Einstellen.
Die Fahrgefühl war mehr als für die Katze...
Mfg
Wenn mans genau nimmt sollen die Reifen eben NICHT 100% gerade stehen.
Sondern ganz leicht geneigt.
Zwecks Geradeauslauf beim Fahren.
Lass einfach mal die Achse vorne vermessen und einstellen.
Mfg
Wackelt es oben oder unten am Federbein.
Oben ist mehr oder weniger konstruktionsbedingt, unten in der Regel gefährlich
hast du den Wagen schonmal aufgebockt und an den Reifen mal hin und her gewackelt tuht sich da was ?
Egal ich glaube Werkstatt oder jemand mit dem entsprechenden Fachwissen ist bei Dir jetzt gefragt, ob Deine bisherige Werkstatt die richtige ist nach den bisherigen Erfahrungen mit der Bremse musst Du selbst entscheiden
also wollte mal bescheid gebn
zum guten zufall hat nen alter klassenkamerad seine eigene meisterwerkstatt eröffnet da binich natürlich sofort mal hin wegen meinem problem. also das fahrwerk is noch ok. aber da das so vergammelt is sollte ich in der nächsten zeit mal wechseln.
woher mein problem kommt. ist die spur. und die querlenker, da sin solche lager und gummis kaputt. daher bremst er sich auch so scheiße bei hohen geschwindigkeiten. Die Bremsen sind vollkommend in ordnung. Wird montag alles gemacht
nochmal danke für eure hilfe =)
somit is das thema abgeschlossen denke ich
