Aber was soll man machen - wenn Xenon, dann auch gleich richtig mit SRA und ALWR...
Ja natürlich... Wenn Xenon, dann auch mit Zulassung. Alles andere ist Schrott.
Ich mach gerad übrigens auch ein Licht Update...
Nur eine Etage tiefer als du. Es gibt endlich NSW. Natürlich mit GTI Gitter "untenrum"...
Jau Nebler machen ab und zu schon Sinn...
Ganz nebenbei kommt ja noch der optische Aspekt dazu (auch im abgeschalteten Zustand)
Ich kenn mich mit den ganzen Relais-zeug null aus. Wo sitzen den die teile?
Und kann ich die auch vom z.b. 4er golf nehmen?
Die Relais sitzen hinter dem Sicherungskasten. Du musst die Fußraumabdeckung unter dem Lenkrad abschrauben, dann kannst du da besser dran. Andere Möglichkeit wäre, den Sicherungskasten auszubauen.
Relais kannst du auch von Golf und co. einbauen. Du musst nur auf die richtige Steckverbindung achten. Ich habe mein Relais Nr. 99 auch aus einem Golf III ausgebaut.
Falls du noch ein Relais Nr. 99 haben willst, hab noch welche zu Hause.
ich hab das relais aus irgend einem alten audi.. ist alles ein abwasch
Ich habe die Verkleidung auch demontiert um dran zukommen ^^
max intervall bei relais 99 = 20 sek
Nachgemessen ?
Vielen Dank @ Wovcick...
Wieso kann man sich im Bereich "Sonstiges" denn nicht bedanken ?
eben ins auto gesetzt mit stoppuhr
ne, mein ich iwo im VW handbuch gelesen zu haben bei nem golf 3 oder 2
