neulich musste ich für das Verlegen eines Kabelbaums auch das Kabel von der Wischwasserpumpe abziehen, dieses löste sich nur schwer, wodurch ich leider die Pumpe mit aus dem Behälter gezogen habe.
Als ich die Pumpe wieder eingesetzt habe und den Behälter wieder befüllen wollte, ist wieder Wischwasser unten herausgelaufen, als wenn das Loch durch die Pumpe nicht richtig abdichten würde.
Gibts da irgentwo nen Trick ?
Gruß Peter
das ist ein gumminoppen der indem loch ist, denke der ist verrutscht,
mach die pumpe nochmal raus und guck nach, is doch kein akt oder?
gruß
