Es handelt sich um ein Polo Bj. 92 mit 45PS-aau-Motor.
Er hat folgendes Problem: er läuft unrund im Stand, er schwankt in Leerlauf, teilweise erhöht er auch selbstständig die Drehzahl und geht auch selbstständig auf Leerlaufdrehzahl zurück.
Bisher wurden gemacht:
Verteiler, Verteilerfinger, Kappe, Temperaturfühler, Steuergerät, El-Vergaser (incl. Einspritzventil, Leerlaufschalter, Drosselklappenpoti, Druckregelung).
Es hat alles keine Verbesserung gebracht, der Motor mach immer noch was er will.
Was kann das sein, ich verzweifele langsam an meinem Polo.....
chris-bs
Guten Tach,
wie sehen denn deine Unterdruckschläuche aus? Kontrolliere sie ma, vielleich ist einer defekt. Schlauch für Kurbelwellenentlüftung? Meiner hatte mal einen Riss und da ist die Karre immer ausgegangen und hatte Standgas zw. Traktor und Halbgas!
Ölmesstab nicht richtig drin oder undicht kommt auch in Frage
Fehlerspeicher auslesen lassen!
Evtl. ist auch der Gummi-Flansch zwischen Einspritzeinheit und Ansaugkrümmer undicht (rissig/porös)!
Der Sisko
