hallo, ich benötige für einen 6N2 TDI neue dämpfer und federn für die vorder achse, da mir eine feder vorne gebrochen ist.
ich hatte gehofft auf gebrauchte teile zurück greifen zu können, müssen diese zwingend vom 6N2 TDI sein oder gehen auch andere vom Benziner oder SDI?
DANKE
der diesel is schwerer...also nix mit benziner..
kommt immer auf den motor an was du für dämpfer und federn verbauen musst..
guck auf die achslast und danach musst du die dämpfer wählen..
gruß
gruß
ich kenne es nur so, das diesel motoren schwerer sind als benziner..
du kannst aber zum beispiel bei bmw von einem 6zylinder benziner die federn für einen 4 zylinder diesel nehmen..
wenn bei denen alle gleich sind, dann denke ich mal, das die den schwersten motor angenommen haben..
bevor ich was falsches sage, warte lieber mal..ich kenn es nur so, das es für die verschiedenen MKB auch verschiedene dämpfer gibt..
wenn ich aber bei monroe oder billstein schaue, dann sind es für alle 6N2 egal ob diesel oder benziner die selben dämpfer und federn,
