hallo zusammen! ich bruach mal wieder eure hilfe
vorab: 3f, erstzulassung 94
also wie die überschrift schon, sagt ruckelt es. soll heißen, man kann nicht "sanft" oder normal anfahren, weil es immer ruckelt. beim anfahren und beim schalten 1 in 2! ab schalten vom zweiten in den dritten alles butterweich!
die kupplung kommt auch sehr hakend. schwer zu beschreiben, aber die geht nicht gleichmäßig durch, knartscht auch teilweise..:(
manchmal nach längern fahrten wirds doller, also wenn die kupplung heiß ist?
wäre für tipps echt dankbar!
gruß!
edit: hab gesucht und auch ähnlcihes gefunden, aber keine passenden antworten:(
das ruckeln kann von defekten motorlagern kommen. das kanrtschen und das hakelige kupplungs gefühl von nem kaputten kupplungsseil.
hallo hast du schon mal nach dem getriebe öl geschaut?
und wie sieht das kupplungseil aus......
sonst getrieb runter würd ich mal sagen
aso das kupplungsseil wurde vor ca 6000km neu gemacht...
lacht nicht: aber meinste? das ganz normale öl? bin echt nicht vom fach...
wenn ja, klar, das wird immer mal geguckt...
Nee, er meint das Getriebeöl!
Nen Kupplungs-Set bekommt man schon um 60-80€, aber wenn Du nicht so vom Fach bist, dürfte das in Eigenregie recht schwierig werden!
Und in einer Werkstatt kostet das incl. Teile um 300-400€'s!
Am Getriebe sind seitlich (Fahrerseite) da wo die linke Antriebswelle dran ist 2 17'er Imbus Schrauben mit durchgehendem gewinde, die Obere ist zum Kontrollieren und Nachfüllen, die untere zum Ablassen des Öl's!
Bockt den Wagen gerade auf (am besten ist eine Hebebühne) und öffnet die obere Imbusschraube, sollte da nun Getriebeöl rauslaufen, ist genug drin, kommt aber nicht's raus, steckt man mal den kleinen Finger rein und krümmt ihn!
Sollte da dann auch kein Öl am der Fingerspitze sein, kann man davon ausgehen, das zuwenig Getriebeöl drin ist, sollte also nachgefüllt werden!
Der Sisko
bevor du dir den Finger brichst nimm lieber einen Imbus
hallo zusammen!
vielen dank für eure hilfe!
werde das mit dem getriebeöl mal checken!
sollte die kupplung gewechselt werden hole ich mir jemanden vom fach zur hilfe!
gruß
