Hallo Leute, bei meinem 2F ist das Handbremsseil gerissen :(
Wollt mal fragen, was ich neu brauche. Auto steht gerad in ner Scheune ohne Grube oder Bühne.
Kann man das so wechseln oder keine Chance ohne Bühne/Grube?
ja kannst du so wechseln!
was du brauchst? würde sagen ein neues Handbremsseil!
echt? Das is ja cool, kommt man mit nem Wagenheber überall ran oder wie?
Ist das ein Seil oder sind es beim 2F mehrere? Würd gern bei Ebay bestellen, da sind die ja günstig
die sind auch so günstig kosten auch beim teile händler nur ein paar euro
es sind insgesamt 3 seile brauchst aber in der regel nur 2!
OK, das ist auch nicht welt. Bei ebay kommt ja noch Versand dazu.
Welche reißen den meistens?
Wohl die beiden hinteren oder?
jup!
am besten guckst du erstmal welche kaputt sind
Ohoh, von wegen 25€! Ich hab letzte Woche bei VW angefragt.
Alle drei Seile inkl. Klammern über 70€! Also lieber Zubehör!
Mmh, na ich werd mal schauen welches schrott ist!
am besten alle beide wechseln dann funzt deine handbremse wieder perfekt
OK, sehe ich das richtig. Die beiden hinteren gehen meist kaputt?
Dann sollte das kein Ding sein, bestell ich mir. Die 25€ sind ja net teuer
Wo wir hier gerade beim Thema sind
Gibt es beim Austausch etwas zu beachten? Hole nachher auch meine 3 neuen Seile vom Händler ab und will es dieses Wochenende wechseln. Ich geh mal davon aus, dass kein spezialwerkzeug gebraucht wird, oder?
Ich hoffe ihr kennt euch mit der trommelbremse aus ! Die müsst ihr nehmlich abnehmen , auf die radlager achten das die nicht beschädigt und verschmutzt werden, die bremsbacken in einem ganzen stück vorsichtig runter nehmen und mit zange und seitenschneider das seil aushaken ....
Wenn ihr es nie gemacht hab, empfehle ich euch das mit nem kumpel zu macher der es schonmal gemacht hat
Und besinders radlager einstelken kann
Lg jerry
Empfehlenswert wäre gleich backen zu tauschen da ma so oft hinten nicht drann ist
