moing an alle
ich hab ein kleines problem und zwar meine el. schrothgurte
ziehen dauerhaft strom -.-
ich hab leider keine ahnung warum.
kann mit jemand sagen wie ich des evtl ändern könnte?
habe sie über meine endstufe gekoppelt
(masse auf masse und plus auf remote)
meine endstufe geht auch aus des hab ich schon überprüft,
aber meine gurte sperren komischerweise nicht -.-
für hilfe und anregungen bin ich sehr dankbar
mfg Black2F
Die müssen an das Zündplus gehängt werden.. dann geht das auch... und wenn sie nicht sperren ist dies ein zeichen von dauerplus..
ich würde mal überprüfen ob du dein Remote überhaupt richtig angeschlossen hast..
Und wo kommt die Masse denn her?
masse ebenfalls von der endstufe,
hab grad alles durchgemessen
hab kein zündplus am radio -.-
dann isses ja kein wunder -.-
was kann ich dagegen tun?
kabel nach vorn legen und an ne sicherung?
Normalerweise müsste Zündplus beim 2F Im Kabelbaum zum Radio vorhanden sein..
Eigentlich sollte beim ori Kabelsatz von Schroth ein Langes abgesichertes Kabel dabei sein.. ist zumindest bei meinen so gewesen..
Als Masse solltest du auch lieber an die Karosserie gehen..
so hab etz die masse von der karosse genommen und hab des kabel
einfach nach vorn in den motorraum gelegt,
läuft etz über die sicherung von meiner lüftung.
funktioniert einwandfrei^^
vielen dank für deine antworten
